Autore Topic: ritagliare immagini  (Letto 3997 volte)
frugofrugo
  • Post: 240
ritagliare immagini
« il: 21 Aprile 2006, 18:12 »
salve a tutti,
che voi sappiate, in ac9 è possibile ritagiare immagini come si fa con autocad? si è sempre vincolati alla forma rettangolare della foto?
io uso ac 8.1 e non mi sembra ci sia questa funzione. se neanche nella 9 è presente questa funzione,
per amor di dio....cari admin fatela mettere nella 10!!!! (sempre se avete modo di farlo, s'intende)
ciao a tutti
ff
  • Post: 11.656
Re: ritagliare immagini
« Risposta #1 il: 21 Aprile 2006, 18:43 »
non capisco cosa vuoi dire con "ritagliare una immagine" ... ma se il tuo intento è rendere trasparente il bianco sul bordo di una foto puoi spuntare la casella trasparenza nei settaggi immagine
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2006, 19:03 »
Ciao Robs
forse sono stato troppo vago nel descrivere quello che volevo dire;
in pratica quando inserisci una immagine in autocad per esempio, ti appaiono i quatto grip agli angoli della foto (che ha solitamente forma rettangolare); questi punti di ancoraggio li puoi spostare a tuo piacimento, passando da una forma rettangolare a una libera. Per intenderci quello che riesci a fare in archicad con il retino, solo che invece di avere una campitura, nel poligono esterno c'è la foto.
spero di essere stao piu chiaro
ff
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2006, 19:25 »
ciao frugo, in archicad quello che chiedi non è fattibile  :(, lo è però in plotmaker dove nei settaggi disegno, dopo aver selezionato il disegno o l'immagine che vuoi modificare, puoi decidere se assegnare a questo un contorno rettangolare, ovale o irregolare (spezzata), e andare quindi a modificarlo sendo le tue necessità.
montando ad hoc i disegni prodotti in archicad con le immagini importate direttamente in plotmaker, agendo su trasparenze del fondo e parametri vari penso tu possa ottenere l'effetto stile autocad (che immagino sia vettori + immagine) almeno in fase di output.
spero ti sia d'aiuto.
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2006, 09:45 »
grazie per la risposta WF
conoscevo la procedura in plotmaker, ma non uso il suddetto programma per stampare oramai da parecchi anni, mi trovo meglio a plottare direttamente da archicad (probabilmente o sono troppo pigro, o non conosco bene i vantaggi di plotmaker), anche perchè vedo tutti i colori dei disegni e delle immagini. Comunque non sarebbe male se implementassero questa funzione in AC 10.
ff
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2006, 10:36 »
ff
esaudito!!! :wink:
a quanto pare
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_smf&Itemid=41&topic=1174.0  :clap:
frugofrugo
  • Post: 240
« Risposta #6 il: 26 Aprile 2006, 08:56 »
... e vissero tutti felici e contenti!!
