Autore Topic: PROBLEMI CON INSERIMENTO  (Letto 3273 volte)
paolos
  • Post: 48
« il: 09 Dicembre 2013, 22:21 »
Buon giorno,
come si vede sono alle prime armi...ho seguito i tutorial ma ho problemi soprattutto nella fase di inserimento.
Lasciando perdere la qualità e andando subito al sodo...
 come mai l'inserimento dell'immagine renderizzata viene coperta nella parte del tetto dall'immagine di sfondo? Lo sfondo è stato scontornato con canale alfa...come da tutorial.
Devo scontornare di più l'immagine di sfondo in modo che non mi copra il render? Non riesco a trovare una soluzione valida...
Potete darmi una mano almeno nella fase di inserimento completo dell'imagine renderizzata?
paolos
  • Post: 48
Re:PROBLEMI CON INSERIMENTO
« Risposta #1 il: 10 Dicembre 2013, 17:27 »
Buona sera,
è possibile avere una dritta? sono in grave difficoltà...
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #2 il: 10 Dicembre 2013, 23:28 »
credo che hai scontornato male
« Risposta #3 il: 11 Dicembre 2013, 06:46 »
Ciao se vuoi un consiglio metti solo lo sfondo senza ritaglio e poi renderizzi come psd e la maschera la metti in photocoso in un secondo momento....
la tua non è una situazione felice...se l'ingombro dello stabile nuovo è minore del vecchio devi replicarti in photoshop il pezzo di montagna dietro al fabbricato che con lo stabile nuovo ora vedi...Di solito è una situazione che per comodità è meglio evitare e quindi si cercano punti di vista che non diano questi problemi.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2013, 06:49 da Rot »
paolos
  • Post: 48
« Risposta #4 il: 11 Dicembre 2013, 14:54 »
 Ciao Rot ti tingrazio per la riposta!
Se ho capito bene devo:
1 – renderizzare in formato psd togliendo però lo sfondo e  mantenendo il medesimo punto di vista.
2- in photoshop sovrappongo il render allo sfondo, ma come faccio ad inserire il render dietro gli elementi di primo piano, come gli alberi, la rete...?
Che tipo di comandi si usano in photoshop? Operativamente come devo fare?
Solitamente quando il fabbricato nuovo è più grande o più piccolo dell'esistente è sempre meglio agire in questo modo, cioè renderizzare senza sfondo e poi usare photoshop?
Ti ringrazio anticipatamente
« Risposta #5 il: 11 Dicembre 2013, 15:05 »
Ciao paolos; se posti l'immagine di sfondo magari qualcuno te la sistema e ti fà degli screenshot dei passaggi  ;)
Essenzialmente, con lo strumento lazo tracci velocemente la parte dell'mmagine che va avanti al modello e la salvi come livello alpha;in seguito la rifinirai togliendo le eccedenze.
Il secondo passo è quello di eliminare (quanto meno le parti in eccesso) il vecchio edificio con gli strumenti timbro/copia incolla/sfuma etc.
Il tutto salvato in tif.
Ora puoi:
- utilizzarla direttamente in artlantis
- inserirla come sfondo (e copiando la parte alpha ed incollarla davanti al modello) in PS
« Risposta #6 il: 11 Dicembre 2013, 15:39 »
No non ci siamo capiti. ATL ti da la possibilità di mettere uno sfondo che finisce dietro il modello e poi una "maschera" (cioè lo sfondo con una parte in trasparenza per vedere il tuo modello) da mettere davanti al modello.
Ora io ti consiglio di LASCIARE lo sfondo e non mettere la maschera.
1. renderizza con lo sfondo in formato psd così avrai i livelli separati e ritocchi in post produzione più agilmente
2. con Photoshop fai i passi del tutorial che anni fa fece uno dei migliori tutor che siano mai passati qua dentro anzi il migliore mica quel Martini...Marcini lì o quel Lucioverro...)  (A Lucià... LuvioVerro con questa battuta mi sono superato :-) )
Se ricordo bene lui usava GIMP ma i comandi sono paralleli a photoshop.
http://www.archiradar.it/index.php/it/tutorials/87-tutorials/photoshop-e-fotoritocco/158-inserimento-nel-sito-e-fotoritocco-con-gimp.html
prova a dargli un occhio
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2013, 15:46 da Rot »
« Risposta #7 il: 11 Dicembre 2013, 16:07 »
 :laughing: :laughing:  Vero!!!Anche se.....No Mart(k)ini no party  :2funny:
paolos
  • Post: 48
« Risposta #8 il: 11 Dicembre 2013, 18:18 »
Ciao, scusate ma non riesco a capire cosa devo fare... ho provato a lanciare artl con solo lo sfondo con scarsi risultati in photoshop
il tutorial è per gimp e non riesco a rifarlo per Photoshop...
posto lo sfondo e il mio risultato con artl.
paolos
  • Post: 48
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2013, 18:21 »
_
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #10 il: 11 Dicembre 2013, 19:34 »
metti questo come sfondo in artlantis
