Autore Topic: Piano fantasma sotto il piano 0.0  (Letto 2022 volte)
rafbaldo
  • Post: 27
« il: 22 Aprile 2006, 15:08 »
Ciao a tutti,
ho un problema:
dovrei disegnare un piano interrato sotto quello considerato base a livello 0.00; il problema è che visualizzo il piano fantasma solo sui piano superiori e non su quello inferiore.
C'è un modo per vedere il piano fantasma sotto il piano 0.00??
Grazie,
Raf
luciano
  • Post: 815
Re: Piano fantasma sotto il piano 0.0
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2006, 19:17 »
non capisco il piano fantasma  se richiami il lucido che ti serve lo vedi  a qualsiasi quota
ldc
  • Post: 58
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2006, 09:11 »
Non so se risolvo il tuo problema...Vai in Opzioni- Settaggi piano, clic sul piano 00, spunta "mostra piano fantasma" e scegli dall'elenco a ds della casella di spunta il piano che vuoi visualizzare.
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2006, 09:14 »
ciao rafbaldo,
menù -> opzioni -> settaggi piano: al centro della finestra di dialogo trovi le impostazioni relative al piano fantasma, ovvero "mostra piano fantasma" e "sotto il piano corrente" o "sopra il piano corrente", a te serve sotto il piano corrente.
  • Post: 5.110
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2006, 17:30 »
Un altro metodo ancora, molto pratico e veloce:
A qualunque piano ti trovi, se hai la palette Navigatore aperta (di default è in basso a  sinistra) clicca col tasto destro sul nome di un piano, e scegli il comando "Mosta questo Piano come Fantasma".
