Autore Topic: Parapetto nuvola  (Letto 7789 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Parapetto nuvola
« il: 22 Gennaio 2014, 23:08 »
 Devo avere il risultato che vedete sotto. Ma non mi viene e non riesco a capire dove sbaglio.
Mi sono creata una sfumatura tra bianco e trasparente  in formato png. Lo applico sul vetro attivando canale alfa. Ma cmq mi rimane uno stacco tra bianco e trasparente, anche se ho aumentato la trasparenza dell’immagine
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2014, 23:15 »
se non ricordo male markini utilizza una mappa sfumata che la usa nei vasi illuminati
(Martin Luther King)
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #2 il: 22 Gennaio 2014, 23:25 »
 Si si lo so L’ho già provata. Come ho scritto prima, io la sfumatura l’ho già creata, ma non capisco perché mi viene cosi male
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2014, 23:27 »
se non ricordo male markini utilizza una mappa sfumata che la usa nei vasi illuminati, ma scusa non ho capito se tu vuoi ottenere ciò che è in foto? oppure quello in fto è il tuo lavoro che non ti soddisfa?
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2014, 23:29 »
hai provato con il filtro controlla sfocatura di ciccio bello?
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2014, 23:37 »
 Filtro controlla sfocatura? Questo mi manca. Cos’è?
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2014, 23:39 »
La prima foto che dovrei ottenere.la seconda è la mia
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2014, 00:17 »
no ho provato io purtroppo non sfuma solo il sopra ma in tutti i lati non si può utilizzare per quel effetto
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #8 il: 23 Gennaio 2014, 00:19 »
cmq posta una foto senza l'effetto e più grande vedo di smanettarci un po domani
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #9 il: 23 Gennaio 2014, 00:35 »
è questo l'effetto che vorresti ottenere? lo fatto solo per un vetro, ovviamente c'è  ancora da perderci un po di tempo con i contorni
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2014, 00:37 da Luigidio »
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #10 il: 23 Gennaio 2014, 00:35 »
 Posto l’ultima prova .....  forse si è migliorata qualcosa, anche se sotto mi rimane ancora troppo chiara e sopra invece scura
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #11 il: 23 Gennaio 2014, 00:38 »
 Si .... diciamo di si, ma se riesco vorrei ottenere con artlantis, .... poi se proprio non viene con Ps
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #12 il: 23 Gennaio 2014, 00:41 »
allora per la parte oscura con artl la puoi schiarire mettendocoi una tex bianca con attenuazione e metterla in trasparenza fin quanto non ottieni un vetro molto più chiaro
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #13 il: 23 Gennaio 2014, 00:43 »
Grazie, adesso lo provo
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #14 il: 23 Gennaio 2014, 00:44 »
correggo non attenuazione bensì ambiente
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #15 il: 23 Gennaio 2014, 00:56 »
 Si, certo, cmq grazie per l’aiuto che mi stai dando.
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #16 il: 23 Gennaio 2014, 09:41 »
La sfumatura che usa massimiliano per simulare parti più o meno opache retro illuminate funziona per l'appunto perchè opache ... non funzionano sulle superfici trasparenti per lo più riflettenti come il vetro .... purtroppo il motorino è questo ... prendere o lasciare .... vi consiglio di farvi un corso di photoshop professionale ... perchè da qui al 2500 con atl 5-6-7-100 si andrà avanti con olio di gomito.  :bigrin:
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #17 il: 23 Gennaio 2014, 09:57 »
la mia sfumatura era comunque lineare;dovresti rifarla a "nuvola".
Per aver un buon risultato quando si posiziona la sfumatura sul vetro io faccio cosi:
-il vetro lo faccio con due materiali differenti :parte interna e parte esterna (questo per non far sdoppiare la textur quando la si ripete)
-faccio delle modifiche alla textur, allargandola/stringendola e doso anche la trasparenza della stessa
-anche alla textur setto riflesso e brillantezza come fosse il vetro
..in fine, come scriverebbe Manuel Rot;utilizzo molto Vetril  :bigrin:
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #18 il: 23 Gennaio 2014, 10:12 »
 Si, Massi, ho provato anche una sfumatura non regolare / a “nuvola”, ma per il tiling mi è venuto un risultato ad “onde”.
Ho giocato sui tutti i parametri, tra ambiente, trasparenza e riflesso......... Ancora proverò, come hai scritto, applicando 2 materiali diversi ...... poi mi sa che lo farò in ps
Re:Parapetto nuvola
« Risposta #19 il: 23 Gennaio 2014, 10:23 »
.... tempo perso ... una cosa è fare cio su un materiale vetro di piccole dimensioni ... e all'interno in un ambiente al chiuso ... altra cosa è applicarlo ad un parapetto grande .. esterno ... con tanto di hdri applicata che riflette nei vetri ... settaggi post e non post tipo contrasti ... iso e tante cose belle ... poi altra cosa ... se la facciata è al sole ancora più complicato ... ma i miei sbattimenti lasciano il tempo che trovano ... sicuramente qualcuno di voi troverà la soluzione a questo enigma ... l'abvent lo leggerà ... e forse finalmente nella versione del 2020 potremmo avere il canale alpha inserito in una casellina del make shaders fai fa te o me.  :bigrin:
