Autore Topic: cucina test  (Letto 20128 volte)
Re:cucina test
« Risposta #40 il: 04 Febbraio 2014, 18:24 »
Luca intendo i settaggi di render dove gestisci rimbalzi ecc (icona dell'ingranaggio)... quelli che tu dici (pastello ecc) sono i valori di post produzione.
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #41 il: 04 Febbraio 2014, 19:03 »
ah perdonami, non avevo capito :D
eccoli:
praticamente metto al massimo setto se interno o esterno e lascio tutto come sta.
non conosco bene questa parte del programma e ogni volta che ci ho provato a metter mano ho fatto un macello :D
oggi ha deciso di fare basta con gli screenshot...ti scrivo i valori:
Dimensioni 765 x 512
Antialiasing alto
radiosità alto
intervallo lungo 32
intervalo breve 32
fotocamenra fisica  si
iso 200
otturatore 100
attenuazione 1.00
samrginatura 0.50
Re:cucina test
« Risposta #42 il: 05 Febbraio 2014, 08:53 »
Prova ad andare per gradi.
inizia a spegnere tutte le artificiali e a mettere solo il sole.
Togli anche la luce markini.....
Regola un settaggio alla volta... Lo metti al massimo, poi al minimo e vedi come cambia la scena. Quando hai capito su cosa agisce quel comando lo regoli a tuo piacimento senza esagerare.
fai così per ogni parametro. E' un procedimento un po' lungo, che mi consigliarono nei miei primi render. Ma vedrai che presa di coscienza avrai riguardo al programma.
No! non ringraziarmi ancora!
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #43 il: 05 Febbraio 2014, 11:04 »
quindi potrebbe essere anche per quei paramentri che la luce non và bene nella vista??
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2014, 11:19 da luca0 »
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #44 il: 05 Febbraio 2014, 13:49 »
ho fatto alcune prove e provato a tirare una soluzione anche se non mi convince, c è troppa poca luce per essere giorno a mio parere e non posso aumentare troppo altrimenti mi diventa tutto irreale...ci sto lavorando comunque.
oltrtutto sembra rimanga un po grigetta...
jonnny
  • Post: 704
Re:cucina test
« Risposta #45 il: 05 Febbraio 2014, 14:08 »
ti va di condividere la scena??? :D
Re:cucina test
« Risposta #46 il: 05 Febbraio 2014, 14:42 »
5  secondi di ritocco partendo dalla prima.
Lo stesso lo puoi ottenere con ATL basta agire con iso e compagnia per illuminare di più
Usare un po di contrasto in più nei parametri di scena...
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #47 il: 05 Febbraio 2014, 15:40 »
@jonnny
certo te la allego.
@Rot
ora provo a vedere cosa riesco a fare anche se da una prima prova velocissima mi si brucia un sacco il soffitto sopra la finestra....adesso mi metto sotto a capire come smorzare, per il colore un po grigetto ho capito che ho esagerato con il paramentro smarginatura, alzandolo un po i coori sono piu vivi ;)
jonnny
  • Post: 704
Re:cucina test
« Risposta #48 il: 05 Febbraio 2014, 16:07 »
puoi esportarla come archivio?? mi saltano tutti gli arredi . grazie
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #49 il: 05 Febbraio 2014, 16:45 »
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #50 il: 05 Febbraio 2014, 17:29 »
mi sto avvicinado??
ho dato un tocco di photoshop giusto un po di contrasto e saturazione, da ATL mi rimane molto piu compllicato.
magnic
  • Post: 340
Re:cucina test
« Risposta #51 il: 05 Febbraio 2014, 17:37 »
Ti sta bruciando la finestra e il parquet!! :blink:
Scusa ma io vedo la cucina un po fuori misura, ma un po tutto il contesto è mal proporzionato. Sbaglio io??
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #52 il: 05 Febbraio 2014, 18:01 »
la finestra è spoporzionata non so se ti faccia scherzo quella, teoricamente la dovrei togliere dalla vista per questo se brucia non la tengo in considerazione, per il parquette si ho visto ma non riesco a diminuire l effetto se non diminuendo la luce che entre in tutta la stanza.
La cucina inizialmente era sproporzionata ma solamente per quanto riguarda l altezza dei pensili il resto è tutto a misura, potrwebbe essere la vista che inganna??
magari non è delle migliori... :D
EDIT
per la finestra ho provato a toglire la bruciatura da photoshop
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2014, 18:30 da luca0 »
Re:cucina test
« Risposta #53 il: 05 Febbraio 2014, 21:36 »
... una prova senza pretese ... una ventina di minuti in tutto compreso il rendering, così tanto per provare.
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2014, 21:43 da lucio vero »
Re:cucina test
« Risposta #54 il: 05 Febbraio 2014, 21:37 »
settaggi
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2014, 21:48 da lucio vero »
Re:cucina test
« Risposta #55 il: 05 Febbraio 2014, 21:41 »
... e due colpettini in photocoso ...
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #56 il: 06 Febbraio 2014, 13:05 »
io ragazzi mi sa che non ci arrivo proprio..... :frusty: :frusty: :frusty:
ho visto dalle impostazioni di lucio vero che ha messo la sua città, cosi ho guardato nelle impostazioni e ho messo la mia con le coordinate cosi da vedere se cambiasse qualcosa ma apparte la direzione della luce....non è che ho fatto molto...
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2014, 13:07 da luca0 »
jonnny
  • Post: 704
Re:cucina test
« Risposta #57 il: 06 Febbraio 2014, 13:12 »
....un po' più di venti minuti
la prima come esce da art, la seconda un po' di aumento del contrasto con gimp
Re:cucina test
« Risposta #58 il: 06 Febbraio 2014, 13:12 »
per gli interni io sovente ... uso piazzare una buona hdri per interni ... non per esterni ... in questo non ho messo luci artificiali e ne vetri neon e ca***te varie per aiutare ... riprova.  ;)
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2014, 13:14 da lucio vero »
jonnny
  • Post: 704
Re:cucina test
« Risposta #59 il: 06 Febbraio 2014, 13:16 »
i settaggi
