Autore Topic: cucina test  (Letto 20130 volte)
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #60 il: 06 Febbraio 2014, 13:17 »
dimenticavo ho messo anche io l hdri proprio perche ho visto che nelle impostazioni l avevi messa ed io invece giocavo con l eliodonica....riproverò nel pomeriggio, dovro farne almeno una decente prima o poi...
no ma io sto facendo il tutto solamente con il sole niente luci sto solo cercando di ricreare la luce giornaliera senza l ausilio appunto di nient'altro se non il sole, quindi mi avvalgo delle impostazioni iso e otturatore attenuazione e smarginatura intervalli vari al massimo oltre che hdri o eliodonica in caso.
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2014, 13:20 da luca0 »
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #61 il: 06 Febbraio 2014, 18:07 »
altra prova...allora ho provato con
hdri diversa (prima immagine)
senza hdri, quindi solamente l eliodonica (seconda imagine)
sole + metodo markini (terza immagine)
luca0
  • Post: 102
Re:cucina test
« Risposta #62 il: 07 Febbraio 2014, 17:54 »
ieri ho fatto alcune prove, poi mi sono detto "se per caso stessi sbgaliando magari sin dall inizio, mantenedo la finestra gigante e facendo entrare la luce nel modo sbagliato??" :wondering:
 cosi sta mattina ho dato un aggiustata al tutto e ho riprovato a fare un paio di viste con risultati credo migliori...ovviamente ho utilizzato solamente il sole senza hdri o altro.
con l hdri mi si infuocavano le superfici in un modo strano....forse sbaglio hdri....
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2014, 17:57 da luca0 »
robber
  • Post: 13
Re:cucina test
« Risposta #63 il: 14 Aprile 2014, 19:29 »
riprendo il post perchè è un utile test per migliorare la qualità dei render
ho scaricato la scena ed ho provato diverse impostazioni per tentare di renderlo come quello di lucio però... :cantakeit: ...manca ancora qualcosa
non capisco come riesca a rendere la scena così luminosa usando l'hdri con potenza 65 e luminosità 0??
pensando fosse colpa delle pareti scure, ho modificato lo sfondo schiarendolo
ho modificato la posizione del nord, alcune impostazioni sugli shader
però sono arrivato solamente fino a questo risultato...
secondo voi dove sbaglio?
Re:cucina test
« Risposta #64 il: 14 Aprile 2014, 19:54 »
iso?
robber
  • Post: 13
Re:cucina test
« Risposta #65 il: 14 Aprile 2014, 20:43 »
iso 400 e otturatore 450
come dalle impostazioni che avevi postato tu
allego anche l'hdri usata per il render
« Ultima modifica: 14 Aprile 2014, 20:47 da robber »
Re:cucina test
« Risposta #66 il: 14 Aprile 2014, 20:49 »
... mah ... prova a cambiare hdri ...
robber
  • Post: 13
Re:cucina test
« Risposta #67 il: 15 Aprile 2014, 13:54 »
bene farò altri tentativi
ma un aiutino sulla scelta di hdri?  :praying:
robber
  • Post: 13
Re:cucina test
« Risposta #68 il: 15 Aprile 2014, 20:02 »
ancora una domanda rot...
ma il suolo infinito lo tieni attivo?
grazie  :bowing:
Re:cucina test
« Risposta #69 il: 15 Aprile 2014, 20:14 »
Se guardi in segnalazioni trovi tante hdri.
No con lhdi non mettere il piano infinito.
robber
  • Post: 13
Re:cucina test
« Risposta #70 il: 16 Aprile 2014, 13:32 »
 :shoked02: bella la sezione segnalazioni...
cmq già disattivando il suolo infinito è leggermente migliorata
