Autore Topic: Problema prospettiva  (Letto 1839 volte)
Bergantino
  • Post: 9
« il: 29 Gennaio 2014, 22:05 »
Ciao a tutti, essendo ancora alle prime armi mi rivolgo a voi per alcune dritte....Dal rendering si nota che la pavimentazione non è regolare
e man mano che ci si allontana, le mattonelle si accorciano fino a diventare quasi quadrate!  :frusty:
Come posso compensare la distorsione?....Cos'altro posso migliorare?  :what:
Bergantino
Re:Problema prospettiva
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2014, 09:21 »
... porta la telecamera ad aperture quasi latine .. tipo 35 ...
Bergantino
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2014, 14:39 »
Grazie per la risposta!....Ho provato ma il risultato cambia di poco, poi stringendo la vista non riuscirei a mostrare tutto il soggiorno!
Bergantino
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2014, 14:47 »
prego figurati siamo qui per questo ... allora mi sa che ti devi tenere la distorsione!
Mostrare gli ambienti in un colpo solo senza avere le distorsioni di un grandangolo, specie se addirittura con la telecamera quasi sul soffitto e cosa impossibile ... per presentazioni in un'unica soluzione puoi usare ivisit.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2014, 14:49 »
e man mano che ci si allontana, le mattonelle si accorciano fino a diventare quasi quadrate:frusty:
secondo me sei messo troppo alto prova Z a cm180 ed il rollio a 0
(Martin Luther King)
Bergantino
  • Post: 9
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2014, 15:56 »
Ok grazie ancora per le dritte, effettivamente è impossibile non avere distorsioni con una vista così ampia, l'ivisit è una vera chicca del programma ma non volevo fare una cosa interattiva.
Forse ora chiedo troppo, secondo voi è possibile creare una vista animata in formato gif? (effetto immagine che si muove) In questo modo otterrei un effetto simile all'ivisit ma senza l'intervento dell'utente
Bergantino
