Autore Topic: Utilizzare il BIMx  (Letto 11274 volte)
systemgvp
  • Post: 89
Utilizzare il BIMx
« il: 02 Febbraio 2014, 23:22 »
Salve,
ho da poco installato ArchiCAD 17 (vengo dalla 12) e ho visto la presenza di BIMx, ho anche scaricato l'app per il cellulare, ma non riesco a capire come creare i file per BIM dato che quando vado a creare il server l'opzione locale mi resta disattivata!
potrei sapere come si fa ad attivare il server e a creare i file per BIM e come poi trasferirli sul cellulare/tablet?
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2014, 07:44 da ZioBob »
ArchiCAD 17 x64 - AutoCAD 2014 x64 - Artlantis 5.1.2 x64
borgo1971
  • Post: 431
Re:Utilizzare il BIMx
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2014, 08:08 »
Dalla finestra 3D fai "Salva come…" BIMx.
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
marcomonza
  • Post: 1.013
« Risposta #2 il: 03 Febbraio 2014, 08:50 »
e poi, per trasferire il file su tablet o cellulare devi usare ad esempio itunes per i prodotti apple:
apri itunes, selezioni il dispositivo (iphone o ipad) nella colonna di sinistra
clicchi su app
sotto le app c'è una parte della finestra dedicata alle app che possono condividere i documenti
selezioni bimx
ti appare un elenco dei file caricati, quindi clicca su "aggiungi"
si apre una finestra, scegli il tuo documento e poi clicca su apri.
non ti resta che sincronizzare.
spero di essermi spiegato decentemente. più difficile da dire che da fare  :si:
Archicad 25-27 - Windows 11
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #3 il: 03 Febbraio 2014, 09:03 »
O lo metti su dropbox… almeno con i dispositivi Android.
Non so se su iPhone/iPad si può usare anche dropbox, per cose come queste.
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #4 il: 03 Febbraio 2014, 09:06 »
da me non c'è, come mai?
da un mio amico invece la stessa mia versione non porta il salvataggio in Antlantis
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #5 il: 03 Febbraio 2014, 09:09 »
questo è quello che vedo io
(in allegato)
marcomonza
  • Post: 1.013
« Risposta #6 il: 03 Febbraio 2014, 09:47 »
vai su Archivio e trovi la voce "esporta per bimx".
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #7 il: 03 Febbraio 2014, 10:04 »
io ho la versione inglese, a quale menù corrisponde? anche se mi sono girato tutti i menù!
marcomonza
  • Post: 1.013
« Risposta #8 il: 03 Febbraio 2014, 10:38 »
scusami, mi sono confuso con la versione 16 di Ac.
con la 17 confermo quanto ha detto Borgo. è all'interno del salva con nome
vedi allegato.
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #9 il: 03 Febbraio 2014, 10:50 »
da me non c'è (come immagine sopra allegata), c'è un modo per avviare il server manualmente? io ho il BIM che viene installato di serie con Archicad 17 ENG
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2014, 11:58 »
BIMx era un add-on a pagamento, incluso nella versione 17 italiana ma credo solo a partire dalla build 4008. Non so se ora venga incluso anche nella versione in inglese, ma è probabile che nella tua versione non ci sia.
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2014, 12:07 »
ma io tra i file installati lo vedo, e si apre anche "BIMx for ArchiCAD 17" ed è anche presente nella cartella degli Add-On, MA non ho la riga per esportare.
La mia versione è la 3002 INT FULL
  • Post: 5.410
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2014, 16:51 »
Il comando funziona nella finestra 3D......nelle altre non c'è....
Dal menu archivio...in alternativa dall'aggiornamento 4008 di Archicad 17......c'è il comando "Pubblica Hyper modello BimX".....
« Ultima modifica: 03 Febbraio 2014, 16:54 da antonibon »
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #13 il: 03 Febbraio 2014, 18:37 »
ma dov'è questo menù Archivio!!!!! potete farmi un'istantanea?
marcomonza
  • Post: 1.013
« Risposta #14 il: 03 Febbraio 2014, 21:53 »
È il primo in alto a sinistra. Quello, per intenderci, dove ti appare il salva, stampa ecc. non posso fare la schermata perché scrivo dall'ipad, comunque se vai su google e cerchi in immagini la schermata iniziale ti verrà sicuramente fuori un'immagine.
Comunque, c'è anche Ivisit per archicad. Se ne è parlato nel forum.
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #15 il: 04 Febbraio 2014, 08:43 »
Ma con iVisit però non puoi camminare dentro le strutture tipo l' esempio che viene fornito col bim
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #16 il: 05 Febbraio 2014, 12:47 »
ok, ho installato gli ultimi HotFix e ora porta anche a me la possibilità di salvare in BIMx.
Però ora come lo porto ad esempio sullo smarphone?
lo devo per caso mettere in qualche cartella?
Ho anche il ServerBIM
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2014, 12:58 da systemgvp »
marcomonza
  • Post: 1.013
« Risposta #17 il: 05 Febbraio 2014, 13:21 »
Dovresti seguire quanto scritto nella mia prima risposta. L'esempio è per i prodotti apple. Ma credo che il principio sia lo stesso anche per gli altri
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #18 il: 05 Febbraio 2014, 13:42 »
Si, ma il problema nasce dal fatto che io uso solo dispositivi Android (telefoni e tablet, e questi non hanno iTunes)
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #19 il: 05 Febbraio 2014, 17:27 »
Allora una possibile soluzione te l'avevo data io. ;)
