Autore Topic: Set penne e corrispondenza tra mappa vista e disegno su layout  (Letto 1454 volte)
Heavymind
  • Post: 304
Salve, ho un problema abbastanza strano e non capisco dove sbaglio.
Ho creato un set di penne denominato Personale (quando si dice "la fantasia") dove ho creato, dalla penna 141 in poi, i pennini seguendo le normative UNI: 0,18, 0,25, ecc.ù
Per ora i disegni inseriti nel layout hanno tutti lo stesso pennino, cioè n. 141 colore nero e spessore 0,18. Devo cambiare alcune linee da 141 a 149 (spessore 0,13, colore rosso) e quindi effettuo le modifiche nei disegni relativi: sezioni indipendenti, fogli di lavoro, alzati indipendenti, ecc. Nei suddetti fogli vedo quindi sia le linee col pennino nero che quelle col pennino rosso e tutti i fogli hanno correttamente applicato il set di penne Personale.
Passando al book di layout vedo però che il pennino rosso 149 diventa grigio  e con spessore 0,00, allora controllo nelle proprietà del disegno posizionato sul layout e vedo che il set di penne applicato è sempre il solito Personale. Clicco su Set di penne proprio della vista disegno e vedo quali sono le penne utilizzate nel disegno stesso: la solita 141 nera, una grigia per i retini e la 149 ma, come dicevo prima, grigia e di spessore 0,00.
Torno quindi a controllare cos'è successo direttamente alla vista sorgente e anche lì la 149 è diventata grigia e di spessore 0,00.
Cosa sbaglio?
  • Post: 5.107
Re:Set penne e corrispondenza tra mappa vista e disegno su layout
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2014, 11:42 »
Usa un altro nome per un set di penne definito e memorizzato, perché il nome "Personale" lo usa archicad per indicare un insieme di penne non memorizzato.
DOPO verifica che le viste posizionate usino il TUO set di penne, non un... generico set Personale.
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #2 il: 06 Febbraio 2014, 11:52 »
Ok, adesso provo.
Però volevo segnalare una cosa che mi sembra un po' strana: se dopo aver modificato i disegni creo una nuova vista e poi inserisco questa vista nel layout funziona tutto correttamente. La penna nera è nera e quella rossa rimane rossa. Non è un po' strano?
