Autore Topic: Problema sparizione oggetti  (Letto 1705 volte)
systemgvp
  • Post: 89
« il: 08 Febbraio 2014, 01:16 »
Salve,
carico gli oggetti in questo modo
1. Archivio -> Librerie e Oggetti -> Gestone della Libreria
2. Cliccare sul pulsante Aggiungi e selezionare l'oggetto da inserire
3. Questo verrà inserito nella Libreria Incorporata nella quale si possono anche creare cartelle se oganizzare
    meglio gli oggetti
Però quando chiudo ArchiCAD e lo riapro, il Gestone della Libreria torna vuoto, perché?
ArchiCAD 17 x64 - AutoCAD 2014 x64 - Artlantis 5.1.2 x64
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:Problema sparizione oggetti
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2014, 10:39 »
Non so se è il metodo corretto, ma potresti provare...
apri nuova istanza
effettua tutte le modifiche che vuoi alle impostazioni di libreria ( vale anche per cartigli, strutture composte, ecc)
salva il file che stai usando in TPL ( template)....
ad ogni avvio segli il template che hai personalizzato e caricalo...
Buon Lavoro, Stefano
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
  • Post: 5.112
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2014, 22:43 »
Succede quando riapri lo stesso file? Quando apri un file nuovo (vuoto)? un file creato in precedenza?
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #3 il: 09 Febbraio 2014, 01:26 »
succede quando creo un nuovo progetto, come se le indicazioni sulle librerie aggiuntive venissero memorizzate nel file del progetto stesso
  • Post: 5.112
« Risposta #4 il: 09 Febbraio 2014, 09:17 »
...e quale delle due opzioni scegli, quando crei un nuovo file?
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #5 il: 09 Febbraio 2014, 11:23 »
La prima, quindi non memorizza nulla mi sa. In alternativa cone si crea una libreria cosi richiamo solo la libreria al posto dei singoli oggetti?
  • Post: 5.112
« Risposta #6 il: 09 Febbraio 2014, 17:27 »
Usa la seconda.
Oppure modifica il file modello (Template).
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #7 il: 10 Febbraio 2014, 10:05 »
Effettivamente, anzichè caricare il singolo oggetto, metti tutti i tuoi oggetti "personali" in una cartella che diventerà la tua libreria e poi carica quella. Tutti gli oggetti che metterai dentro alla tua cartella verranno poi letti da Archicad in quel file. Attenzione che se mentre ci stai lavorando carichi un nuovo oggetto devi "ricaricare" la libreria cliccando su quell'icona verde. Per caricare la cartella anzichè l'oggetto basta selezionare la cartella e dirgli "aggiungi".
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #8 il: 12 Febbraio 2014, 14:22 »
alla fine ho creato delle librerie e le carico in un Modello, mentre altre le carico solo se servono così da non appesantire il tutto
