Autore Topic: Immagini su Mesh  (Letto 5227 volte)
systemgvp
  • Post: 89
Immagini su Mesh
« il: 09 Febbraio 2014, 14:20 »
Salve,
mi chiedevo se era possibile applicare un'immagine tipo quelle di Google earth su una mesh, e come posizionarla nel modo corretto.
ArchiCAD 17 x64 - AutoCAD 2014 x64 - Artlantis 5.1.2 x64
Heavymind
  • Post: 304
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #1 il: 10 Febbraio 2014, 13:08 »
Puoi "direttamente" importare il terreno da google earth ma con le versioni a 64 bit di archicad non si può fare in automatico.
Secondo questo tutorial http://www.archicadwiki.com/ImportingTerrainFromGoogleEarth
si può fare ma ho appena provato e non ci riesco. Quando vado ad aprire il file .skp archicad lo converte in oggetto gsm ma non si vede nulla perché il codice GDL contiene degli errori.
Attendiamo qualcuno che mastica meglio di me il GDL visto che io l'ho abbandonato da parecchi anni.
systemgvp
  • Post: 89
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #2 il: 12 Febbraio 2014, 11:49 »
Ho visto il plug in ma è per Archicad 16, devo trovare quello per il 17
arkilario
  • Post: 236
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #3 il: 12 Febbraio 2014, 12:39 »
Ho visto il plug in ma è per ArchiCAD 16, devo trovare quello per il 17
Nel 17, l'importazione ed esportazione su google earth è integrata.
Le procedure per importare ed esportare sono un po' diverse. PEr esportare nella giusta posizione devi prima salvare la posizione su Google Earth, quindi salvi una sorta di segnale, setti correttamente il tuo progetto con le giuste coordinate e quindi esporti il tuo progetto perfettamente inserito (non è male).
Puoi importare ma non tutto tutto, ad esempio non importi gli edifici.
Comunque più di mille parole, dai un occhio ai filmati della Graphisoft stessa.
http://www.graphisoft.com/archicad/archicad_17/3D_design/
systemgvp
  • Post: 89
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #4 il: 12 Febbraio 2014, 14:21 »
ho visto i video ma parla solo di importare/esportare oggetti come edifici, non parla di importare in ArchiCAD una mappa georeferenziata/o meno da mettere come sfondo (tipo AutoCAD)
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #5 il: 12 Febbraio 2014, 15:07 »
... condivido la lamentela ... sono mesi e mesi che rompo le balle sul forum affinchè qualcuno si decida a infilare dentro ArchiCAD anche come plugin una roba del genere:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=em7zlQioS-8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=em7zlQioS-8</a>
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=em7zlQioS-8
.... e immaginatevi le potenzialità che si potrebbero avere avendo trasformato questo che avete visto in mesh editabili  :drool:
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2014, 15:19 da lucio vero »
systemgvp
  • Post: 89
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #6 il: 12 Febbraio 2014, 15:18 »
riposta il link
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #7 il: 12 Febbraio 2014, 16:13 »
aggiornato ..
Heavymind
  • Post: 304
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #8 il: 12 Febbraio 2014, 17:37 »
Il problema è che il metodo c'è ma non funziona. Qualcuno con archicad a 64bit (sia la 16 che la 17) può provare col passaggio da sketchup così come consigliato dalla guida ufficiale graphisoft?
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #9 il: 12 Febbraio 2014, 19:17 »
... il metodo c'è ... però bisogna passare da sketchup .... mah ... vabbè passo e chiudo.
Heavymind
  • Post: 304
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #10 il: 12 Febbraio 2014, 19:28 »
eh, che vita in salita  :martellata:
arkilario
  • Post: 236
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #11 il: 13 Febbraio 2014, 23:33 »
E' vero. Prima del problema d'incompatibilità dovuto al 64 bit (quindi fino alla versione 14 o 15) si importava il terreno tranquillamente. Comunque non mi piaceva più di tanto perchè non si poteva modificare. Ora preferisco esportare da Archicad a Google Earth, i risultati sono buoni.
marcomonza
  • Post: 1.013
Re:Immagini su Mesh
« Risposta #12 il: 17 Febbraio 2014, 11:04 »
I terreni si possono importare da Google heart?. ho fatto una prova a salvare da sketchup un file di una vista della mia città nel formato kmz.
con ArchiCAD 17 ho utilizzato il comando "unisci" seguendo un po' le indicazioni del video postato qui sopra. però non mi apre un bel niente.
quindi non ho capito se non si può o se non sono capace.
ho provato anche salvando il file in formato skp ma mi appare un puntino verde. poi in formato 3ds. in questo caso, sulla vista 3d vedo il terreno con applicata la texture dell'immagine ma su quella "piano" un semplice rettangolo bianco non modificabile.
peccato. siccome devo fare un planivolumetrico sarebbe stato bello avere anche il terreno modellato
p.s.: ho archicad 17 64 bit
Archicad 25-27 - Windows 11
