Autore Topic: PDF da archicad a photoshop: colori e linee sono chiarissimi  (Letto 2346 volte)
GloriaF
  • Post: 6
Innanzitutto buongiorno a tutti!  :D
Sono nuova in questo forum e sebbene abbia cercato un po' in giro non ho trovato risposta al mio problema.
Ho archicad 16, 64 bit, versione educational installato su windows 7 e dovrei esportare dei pdf per poterli successivamente modificare ed impaginare su photoshop CS4 (farei tutto con archicad se non fosse che sul PDF mi compare la scritta "creato con una versione educativa di archicad" e non è proprio il massimo per delle tavole da presentare per una tesi)
Dunque, ho inserito i disegni nel book di layout di AC e successivamente: archivio -> salva con nome -> PDF
Il problema è che quando importo il PDF in photoshop, tutte le linee (sia colorate che nere) diventano chiarissime e non si vede quasi nulla.
Potreste aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie mille!!! :)
  • Post: 5.107
Re:PDF da ArchiCAD a photoshop: colori e linee sono chiarissimi
« Risposta #1 il: 14 Febbraio 2014, 14:23 »
Hai assegnato degli spessori alle penne? (Opzioni > Attributi elemento > Penne e colori)
GloriaF
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 14 Febbraio 2014, 14:38 »
Grazie mille per aver risposto! :)
Inizialmente avevo messo 0,13 come spessore e poi, visto il poblema l'ho aumentato a 0,15. rimangono comunque chiarissime però :/
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #3 il: 14 Febbraio 2014, 14:47 »
Se il colore delle penne è già il nero c'è poco  da fare. Puoi inserire uno sfondo temporaneo in photoshop, giusto per eseguire l'impaginazione e poi cancellarlo, oppure puoi comprare un monitor migliore  :D
Scherzi a parte, per disegni vettoriali è meglio usare illustrator o software equivalenti
GloriaF
  • Post: 6
« Risposta #4 il: 14 Febbraio 2014, 15:04 »
Le linee sono sia nere che colorate ed entrambe risultano essere chiare.
il problema non è tanto che vedo poco mentre impagino, come hai detto tu con uno sfondo il problema sarebbe risolto, quanto che successivamente, esportando da photoshop il PDF, le linee rimangono chiarissime.
Proverò con illustrator. grazie mille :)
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #5 il: 14 Febbraio 2014, 15:13 »
Ah ok, allora non ti preoccupare se sono chiarissime. Fai una prova col plotter anche stampando solo una porzione se la tavola è di grande formato. Non dovresti avere problemi
GloriaF
  • Post: 6
« Risposta #6 il: 14 Febbraio 2014, 15:17 »
Farò una prova con il plotter e già che ci sono anche con Illustrator per vedere se c'è differenza.
Grazie mille per i consigli! :)
GloriaF
  • Post: 6
« Risposta #7 il: 14 Febbraio 2014, 16:10 »
Ho provato con Illustrator. Tutta un'altra storia! ho anche diminuito lo spessore delle penne a 0,13 e si vede pefettamente!  :ok: :excited:
