Autore Topic: crash e scheda video  (Letto 8003 volte)
salris
  • Post: 133
« il: 18 Febbraio 2014, 23:20 »
salve, ho dei problemi col pc, se apro la finestra del 2d al 90% va in crash, penso sia un problema di incompatibilità di scheda video. Se dovessi cambiarla cosa mi consigliate?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2014, 23:27 da salris »
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:crash e scheda video
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2014, 21:21 »
non sicuramente una quadro.... direi una geforce in genere con buona dotazione di ram almeno 2 gb dedcati
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2014, 21:24 »
... più di due .... consiglio personale.
salris
  • Post: 133
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2014, 18:37 »
Ho installato una GeForce Gt 630
win 7 64 bit
6 gb Ram e continua ad andare in crash
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2014, 23:06 da salris »
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2014, 20:17 »
... ti dico subito che nello studio dove saltuariamente sto collaborando ... hanno comprato un pc carrozzato abbastanza bene ... processore exacore di ultima generazione ... 32 gb di ram di ultimissima generazione  ecc ecc ... bene, per risparmiare non so che hanno optato per una gtx non gt ... gtx 660 2 gb di memoria, io avevo consigliato una 680 con 4 gb e un processore più potente .... il pc è una scheggia dico una scheggia riesco a fare rendering 4000 pixel x 3000 con tanto di neon ad albero di natale, alberi e vegetazione pesantissima in quantità industriale ... e tutto questo in tempi che me li sognavo anche quando la mia vecchia workstation era nuova è al top della configurazione ... guarda caso la gamba che zoppica è proprio la scheda grafica ... specia quando è veramente chiamata a sostenere il proprio lavoro in atl ... e cioè nel refresh della finestra di anteprima. Ecco perchè ti dicevo due gb in più è intendevo consigliarti, non specificandolo, anche una scheda di ultima generazione.
Ora non conosco come è carrozzato il tuo pc .... ovviamente una scheda più potente non può essere assemblata in un pc non troppo spinto.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2014, 20:19 da lucio vero »
salris
  • Post: 133
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2014, 23:02 »
il tuo pc sarebbe il mio sogno ma ora non posso permettermelo.
Cmq ho la netta sensazione che sia un problema di Windows 7, la scheda è una Asus GeForce Gt 630 con 4 Gb di ram.
Mi sembra strano che si impalli quando tento di aprire la schermata del 2d mentre tenta di salvarmi il lavoro.
salris
  • Post: 133
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2014, 23:14 »
mi sorge un dubbio, ho aumentato la ram portandola a 6 gb montando due banchi da 2 gb l'uno aggiunti agli altri due banchi da 1 gb l'uno che avevo, può esser dovuto alla diversità dei banchi ram?
salris
  • Post: 133
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2014, 23:51 »
quando aprite la vista 2d vi salva in automatico il progetto?
« Risposta #8 il: 22 Febbraio 2014, 10:16 »
... e bravo ... le info dalle a poco a poco ... ehehehehh ... potrebbe essere si ... la ram deve essere la stessa.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #9 il: 22 Febbraio 2014, 11:54 »
 Tu hai un'architettura Dual-channel  essa viene utilizzata per raddoppiare la velocità di trasferimento dei dati dalla RAM al northbridge ed evitare i cosidetti colli di bottiglia
 i moduli di memoria devono essere installati negli slot di memoria adatti sulla scheda madre, che solitamente sono colorati. ogni modulo dovrebbe essere identico , stessa dimensione, specifica, numero di chip di memoria ed organizzazione interna (non dico stessa marca ma è preferibile) . Per questo, molti dei produttori di moduli di memoria vendono oggi kit composti da coppie di moduli identici adatti per essere usati in modalità dual channel.
Stai ben sicuro al 1000x1000 che la tua macchina lavorerà meglio con 2Gb+2Gb anzi che 1+1+2+2 togli i 2 banchi da 1GB
Aggiungo è sicuramente la ram vedi che ti va in blocco anche il rendering ? se hai un processore intel prova con IntelBurnTestV2 e vedrai che ti si blocca (tieni d'occhio la temperatura con intelburntest)
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2014, 12:05 da Luigidio »
(Martin Luther King)
salris
  • Post: 133
« Risposta #10 il: 24 Febbraio 2014, 11:25 »
ok, provo e vi aggiorno
  • Post: 5.397
« Risposta #11 il: 24 Febbraio 2014, 15:11 »
La ram va abbinata in modo appropriato.....prova a dare un'occhiata alle istruzioni della scheda madre per vedere come montare i banchi di memoria.
Generalmente questa va installata utilizzando banchi uguali su slot appartenenti allo stesso canale (ad. esempio slot 1 con il 3 e 2 con il 4). Quindi vedi le caratteristiche della scheda madre e poi installa di conseguenza la ram che, a parità di caratteristiche, potrà avere dimensioni diverse.
Es. slot 1-3 banchi da 2 gb e slot 2-4 banchi da 1 gb.....
Se tutti i banchi sono uguali....meglio
salris
  • Post: 133
« Risposta #12 il: 25 Febbraio 2014, 15:45 »
niente, ho provato a trogliere i due slot di ram da 2 gb che avevo aggiunto ma nulla.
Vi posto la sequenza che va in funzione quando clicco sulla finestra 2D.
Vorrei sapere se è normale che aprendo la finestra 2D faccia sta specie di salvataggio dei file.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2014, 15:47 da salris »
salris
  • Post: 133
« Risposta #13 il: 25 Febbraio 2014, 18:21 »
quando aprite la pianta 2D fa il salvataggio automatico? perchè su Youtube ho visto dei video e non lo fa, come mai?
« Risposta #14 il: 26 Febbraio 2014, 09:29 »
Giusto per chiarire.....ma è "normale" il tuo artlantis?
salris
  • Post: 133
« Risposta #15 il: 26 Febbraio 2014, 10:29 »
ho la versione demo perchè sto imparando, di lavoro faccio tutt'altro ma ancora per poco ormai...
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #16 il: 26 Febbraio 2014, 11:08 »
credo che sia quello scappato l'altro giorno dal reparto psichiatrico  :bigrin:
« Risposta #17 il: 26 Febbraio 2014, 11:19 »
 :2funny:
salris
  • Post: 133
« Risposta #18 il: 26 Febbraio 2014, 11:21 »
ma voi siete tutti tecnici, ingegneri o architetti? secondo voi potrebbe esserci mercato nel realizzare rendering?
Io sono diplomato geometra ma faccio tutt'altro, ma per come stanno andando le cose tra un po' penso che sarò a spasso...
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #19 il: 26 Febbraio 2014, 11:36 »
devi sapere che non tutti i clienti riescono ad immaginarsi con un 2d il progetto finito avvolte manco certi tecnici   impiegati in  uffici pubblici, il rendering secondo me completa un progetto e avvolte ti può far aggiudicare un lavoro, per quanto riguarda il mercato se ti riferisci al settore edilizia dipende  da dove operi ci sono zone tipo quelle di Lucio che trovi Barocco ovunque persino i pomodori crescono con stile baroccoe quindi la soprintendenza li è tosta prima che si alza un muretto vuol vederci chiaro e il rendering è quasi obbligatorio, se vai nella mia zona appena si fanno qualche cartellone di cantiere
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2014, 11:49 da Luigidio »
