Autore Topic: Disegnare strada con pendenza in automatico  (Letto 2081 volte)
systemgvp
  • Post: 89
« il: 20 Febbraio 2014, 23:27 »
Ma è possibile disegnare una strada imponendo solo in automatico la pendenza che questa deve avere per poter generare scavi o rilevati più affidabili?
ArchiCAD 17 x64 - AutoCAD 2014 x64 - Artlantis 5.1.2 x64
systemgvp
  • Post: 89
Re:Disegnare strada con pendenza in automatico
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2014, 23:31 »
Un difetto che comunque sto riscontrando è che durante le elaborazioni l'applicazione viene bloccata e non appare nessuna barra di caricamento che indichi qualitativamente a che punto è l'elaborazione
  • Post: 5.397
« Risposta #2 il: 21 Febbraio 2014, 07:56 »
Rispolvero le conoscenze di molti anni fa.....nel suo tracciato la strada non può avere un'unica pendenza ma la devi tu adattare il più possibile all'andamento del terreno......secondo un percorso il più vicino possibile a quello che ti sei prefissato....
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2014, 08:23 »
Stai lavorando con Architerra? Una volta fatta la strada, c'è da qualche parte un comando che ti crea un tracciato dei vari tratti, è uno schema in sezione dove sono indicati le lunghezze dei tratti, i dislivelli, le pendenze, ecc. Lì puoi regolare le diverse pendenze che poi architerra elaborerà andando a fare gli sbancamenti e riempimenti in automatico. Una volta definito il tracciato lo confermi e a quel punto viene "modellata" la strada. Se usi la strada partendo da un retino avrai due tracciati, uno per il lato destro e uno per il sinistro, mentre se usi il tracciato da polilinea, avrai un solo tracciato per la mezzeria.
Comunque, sempre che tu stia usando architerra, scaricati il manuale in pdf, è spiegato piuttosto bene, anche se su un paio di punti ci si scorna.
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2014, 15:47 »
Si sto usando ArchiTerra 3, sapete se è possibile fare le sezioni trasversali? inoltre, perché mi disegna sempre due profili? non dovrebbe farlo solo dell'asse della strada?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2014, 15:51 da systemgvp »
systemgvp
  • Post: 89
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2014, 16:43 »
ho scoperto che non mi disegna le scarpate, ma solo i rilevati, perché?
