Autore Topic: Superficie reale e Volume Mesh  (Letto 2218 volte)
CIVILing
  • Post: 10
« il: 21 Febbraio 2014, 23:59 »
Salve a tutti ragazzi ;-), devo calcolare la superficie inclinata (quindi reale) di una zona rilevata con strumentazione topografica. Ho importato il piano quotato da autocad e ci ho costruito sopra la Mesh, ho assegnato le quote per ciascun punto, fin qui ci siamo. Il mio problema, come da titolo, è che non so come verificare la superficie e il volume di questa Mesh. Qualcuno con un pò di pazienza può spiegarmi il procedimento? grazie mille a tutti  :bigrin:
  • Post: 5.112
Re:Superficie reale e Volume Mesh
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2014, 07:52 »
E' sufficiente attivare la palette Informazioni Elemento dal menu Finestre
CIVILing
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 22 Febbraio 2014, 16:43 »
Ciao ZioBob, grazie mille sei gentilissimo  :clapclap:. Ho un problema, visualizzo tutto correttamente tranne il volume... ho provato a creare diversi mesh e il valore del volume è sempre 0.000 mc. Sai aiutarmi? :occhioni:
Dom67
  • Post: 6
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2014, 17:27 »
Mi è capitata la stessa cosa. Il problema  era dovuto ad alcune coordinate z completamente sballate
CIVILing
  • Post: 10
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2014, 18:14 »
Ciao Dom67, eri riuscito a risolvere il problema? ho bisogno di risolvere entro Lunedì  :frusty:
CIVILing
  • Post: 10
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2014, 19:35 »
Per Dom67 e quanti avessere lo stesso problema. Ho risolto, mentre impazzivo tra le impostazioni ho capito che bastava semplicemente cambiare l'icona del "metodo costruzione e impostarla sulla terza modalità, cioè quella indicata dalla freccia rossa nella foto, lì forse si capisce meglio.  :ok:
  • Post: 5.112
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2014, 10:34 »
Come dice CIVILing, per ottenere il volume devi avere una Mesh solida. Se ti viene a zero anche la superficie inferiore, vuol dire che hai una Mesh vuota, senza il "fondo". E se viene a zero anche la superficie laterale vuol dire che hai solo un "foglio" con la faccia superiore della Mesh.
