Autore Topic: planivolumetrico  (Letto 6201 volte)
marcomonza
  • Post: 996
planivolumetrico
« il: 02 Marzo 2014, 10:10 »
Come da titolo, sto predisponendo una sorta di relazione per ottenere dal Comune un parere preventivo per poi predisporre eventualmente un Piano Attuativo di un terreno.
secondo voi può andar bene così con l'effetto tipo plastico? o devo dare dei materiali reali?
Archicad 25-27 - Windows 11
Re:planivolumetrico
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2014, 11:11 »
... penso vada bene marco ... al massimo proverei a mettere sotto una planimetria come ho fatto in questa bozza.
marcomonza
  • Post: 996
Re:planivolumetrico
« Risposta #2 il: 02 Marzo 2014, 11:42 »
grazie Lucio  :ok: . bella idea. provo a studiare come mettere la planimetria.
eeee
  • Post: 3
Re:planivolumetrico
« Risposta #3 il: 02 Marzo 2014, 17:20 »
Mi piace tantissimo l effetto con la planimetria sotto! come hai fatto??
Re:planivolumetrico
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2014, 22:56 »
una tavolozza delle stesse dimensioni del disegno .... disegno trasformato in immagine a sua volta scalata quanto la tavolozza modellata ... immagine applicata come texture.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:planivolumetrico
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2014, 23:30 »
Effetto molto carino! :ok:
Il colore ha sempre la sua efficacia! ;)
« Ultima modifica: 02 Marzo 2014, 23:31 da Jonathan »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
hiro
  • Post: 555
Re:planivolumetrico
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2014, 19:22 »
effetto davvero molto bello..me gusta  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
liuk_72
  • Post: 47
Re:planivolumetrico
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2014, 20:26 »
Anni fa con autocad e accurender
feci questo aerofotogrammetrico con 3d
eravamo nel lontano 1998
marcomonza
  • Post: 996
Re:planivolumetrico
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2014, 10:21 »
il problema è come salvare il disegno in tif nella giusta scala del modello. ho fatto una prova veloce ma non ci sono riuscito. appena ho un po' di tempo riprovo.
Re:planivolumetrico
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2014, 15:08 »
... semplicemente impostare il foglio di stampa delle stesse dimensioni del disegno (relativo alla scala di rappresentazione prescelta). Stampare in pdf alta risoluzione; aprire il pdf con photoshop e salvare in tiff.
Re:planivolumetrico
« Risposta #10 il: 04 Marzo 2014, 15:09 »
e cmq sia marco .... che ti frega della scala in una rappresentazione 3d????  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:planivolumetrico
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2014, 15:52 »
Secondo me parlando di "scala" si riferiva alla corrispondenza tra il modello e la planimetria...
Ovviamente, un 3D non ha una "scala"! :ok:
Re:planivolumetrico
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2014, 17:33 »
... esatto jonathan ... quindi una volta piazzata la texture-planimetria sulla tavoletta, bisogna solo far coincidere gli edifici 3d con la traccia in pianta.  ;)
marcomonza
  • Post: 996
Re:planivolumetrico
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2014, 14:24 »
è qui che non sono riuscito. appena ho un attimo faccio delle prove ulteriori.
:bigrin: espresso male mi sono...mica il caffè  :bigrin: :bigrin:
altra cosa non semplice per un dilettante come me  :si:
ancora grazie per i consigli, appena ho un attimo ci provo.
Heavymind
  • Post: 304
Re:planivolumetrico
« Risposta #14 il: 21 Aprile 2014, 20:14 »
mi piace la texture legno usata per gli edifici. Posso sapere qual è?
Re:planivolumetrico
« Risposta #15 il: 22 Aprile 2014, 10:12 »
... in allegato.
Heavymind
  • Post: 304
Re:planivolumetrico
« Risposta #16 il: 22 Aprile 2014, 12:04 »
