certo...piccola cronostoria....
ho scaricato gli oggetti dei siti consigliati. una volta realizzato il tutto ho convertito l'oggetto e poi inserito nella scena...ho poi mappato il tutto in art5. una volta finito e pronto a esportare come oggetto, non si poteva.
era "spento" il converti in oggetto art5....brividi..dopo ore di lavoro e pensieri...ho provato e riprovato varie volte. ripartendo da zero ma nulla...ad un punto della modellazione qualcosa non funzionava e cosi art5 non riusciva a convertire in oggetto il file. come mai??????
modellando il tutto con archicad 16, ho creato la struttura con muri e solai, e usando il "forma", ho fatto alcuni scansi e taglia a 45°. (fino qui il modello importato in art5 venica convertito in oggetto).
ho creato , pensando fosse quello il problema, la lampada con il supporto. con lo strumento "forma - rivoluzione". ed ecco, che esportato il tutto, art5 non converte poi in oggetto. la riga di comando è "SPENTA"!!!!!! MISERIA CHE NERVOSO..... dopo ore di prove ho esportato in obj, aperto in 3ds max, convertito in obj e cosi riaperto in art5 e la scena è esportabile (PASSAGGIO ASSURDO CHE SE DEVO MODIFICARE QUALCOSA HO GIA' I BRIVIDI)...
quindi mi chiedo e vi chiedo, c'è un problema da qualche parte di conversione?..vi mai capitato... io sto creandomi delle mie librerie e per cui entro in un nuovo mondo.... ma da archicad 16, se credo una oggetto qualsiasi, poi apro la scena in art5, quest' ultimo converte sempre la scena in oggetto o ha dei limiti da prevedere prima?
grazie mille...
allego cotanto lavoro
