Autore Topic: Problemi scala e intercapedini  (Letto 1219 volte)
carlinze
  • Post: 40
« il: 24 Aprile 2014, 12:55 »
Ciao a tutti,mi sto cimentando con questo nuovo software e ho un paio di problemi,penso semplici da risolvere.
allego un immagine
Nell'immagine 1 al piano inferiore, la scala viene visualizzata come voglio io, mentre nell'immagine 2 la parte di scala sotto il solaio non viene nascosta(dalla ringhiera in poi praticamente) e non scompaiono i numeri sulle pedate.
Nell'immagine 3 le linee del pilastro non tagliano la parte interna di calcestruzzo del muro e vorrei sapere se è possibile far si che l'intercapedine si chiuda(con una distanza prestabilita) in corrispondenza di porte e finestre.
grazie in anticipo
« Ultima modifica: 24 Aprile 2014, 12:57 da carlinze »
carlinze
  • Post: 40
Re:Problemi scala e intercapedini
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2014, 13:31 »
E io che pensavo che fosse semplice  :blink:
carlinze
  • Post: 40
« Risposta #2 il: 07 Maggio 2014, 21:28 »
Il problema del punto 1e2 l'ho risolto.
Il comando porta sotto/sopra in questo caso non funziona,ho ovviato con un suggerimento mettendo un retino bianco con contorno bianco.
Il punto 3 non riesco a risolverlo, non capisco perchè se i parametri della finestra sono settati in questo modo:
il risultato rimane sempre lo stesso:
help me!!!  :crying:
carlinze
  • Post: 40
« Risposta #3 il: 14 Maggio 2014, 11:07 »
Risolto inserendo delle nuove finestre.
Qualche parametro non creava la finutura,vai a sapere quale.
