Autore Topic: disegnare su un piano verticale  (Letto 4600 volte)
gattomania
  • Post: 327
« il: 07 Maggio 2014, 22:49 »
ciao a tutti,
sulla parete blu del top della mia cucina vorrei sbizzarrirmi un po inserendo nuovi solidi, eventualmente anche curvilinei.... insomma, vorrei fare un bel disegnino...
come si fa?????
Lisox
  • Post: 323
Re:disegnare su un piano verticale
« Risposta #1 il: 08 Maggio 2014, 12:06 »
In sostanza tu vorresti poter orientare il piano di disegno in maniera diversa che il "solito" orizzontale... Ci sto ravanando perché sarebbe molto interessante... ma non so come fare
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2014, 12:50 »
Potresti usare 1 o piu SOLAI, dopo trassformarli in un oggetto é questo ruotarlo con l'aiuto dell' oggetto ROTATOR.gsm.
Windows 10 Pro_64
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #3 il: 08 Maggio 2014, 13:22 »
ciao a tutti,
come si fa?????
Con "Scegli Piano"
Lisox
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 08 Maggio 2014, 14:49 »
Con "Scegli piano" è possibile lavorare in 3D?
paolo.c
  • Post: 62
« Risposta #5 il: 08 Maggio 2014, 14:56 »
Solamente in 3d
Lisox
  • Post: 323
« Risposta #6 il: 08 Maggio 2014, 22:32 »
..qual'è il modo di usare "scegli piano"?
  • Post: 5.110
« Risposta #7 il: 09 Maggio 2014, 07:52 »
Non esiste un solo modo per fare le cose, compreso "disegnare in 3D" (che non si sa esattamente cosa vuol dire...).
In ogni caso. lo strumento più versatile è certamente FORMA.
« Risposta #8 il: 09 Maggio 2014, 08:58 »
 :laughing: ... straquoto
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #9 il: 19 Luglio 2014, 18:23 »
non riesco a trovare il comando FORMA o scegli piano. Ho la versione 14, possibile che non c'è? dovrei istallare la 15..... sarebbe meglio penso..
  • Post: 5.110
« Risposta #10 il: 20 Luglio 2014, 09:34 »
Per avere lo strumento Forma devi installare almeno AC16
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #11 il: 20 Luglio 2014, 16:31 »
Ho trovato AC17 ma aimè  è solo per i sistemi a 64 bit uff aaaa.
Comunque con forma mi garantisci che posso lavorare sul piano verticale? ??
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 20 Luglio 2014, 17:37 »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 5.403
« Risposta #13 il: 20 Luglio 2014, 21:17 »
Questo funziona con tutti...
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22962.msg150283#msg150283
Poi se guardi nella sezione mercatino ce ne sono altri....
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #14 il: 21 Luglio 2014, 00:04 »
Bene.. prima però vorrei capire se col comando FORMA risolverò il mio problema :timeout:
  • Post: 5.110
« Risposta #15 il: 21 Luglio 2014, 10:18 »
...ma non è che rispondendo di sì, poi siamo costretti anche ad insegnarti come si usa...?
Se è solo per fare qualche solido, come dici nel tuo primo post, non ti basterebbe il vecchio metodo del Solaio? Disegni il tutto in orizzontale, usando lo strumento Solaio, poi registri come oggetto, e alla fine ruoti l'oggetto in verticale. C'è un vecchio tutorial che spiega la procedura.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 21 Luglio 2014, 12:01 »
:2funny:
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #17 il: 23 Luglio 2014, 19:09 »
nooo zio Bob... quale solaio io devo rifinire per bene il mobile.... creando delle cornici, bucature, disegni, ecc...  quindi mi sa che mi tocca comprare il 16.  se poi non riesco ugualmente o mi insegni come di fa oppure mi rimborsi 2.800 euro  :gun2:
