Autore Topic: Quale MAC (27") per Archicad e Artlantis  (Letto 3371 volte)
allessay
  • Post: 1
« il: 11 Maggio 2014, 15:04 »
Buongiorno a tutti
sono nuovo nel forum e chiedo il seguente parere:
Voglio acquistare un Mac per poter utilizzare Archicad e Artlantis (ultime versioni9
Sono orientato a prendere un 27".
Sapete dirmi su quale dei 27" già usciti funzionano correttamente i suesposti Sw?
Con quali versione di Sistemi operativi lo devo prendere?
Gradirei risposte concrete basate su un Vostro uso personale dei sw sul 27".
Il 27" è un computer sufficientemente potente per poter lavorare su progetti significativi?
Quale dotazione Ram consigliata come minima?
Schede video presenti nel 27" sono sufficienti?
Quali versioni di Archicad e Artlantis non girano assolutamente su tale Mac?
In alternativa al 27" quale MAC prendere!!!
Grazie per Vostre risposte.
Alessandro
montezemolo
  • Post: 44
Re:Quale MAC (27") per ArchiCAD e Artlantis
« Risposta #1 il: 13 Maggio 2014, 21:49 »
ciao...
lascio a chi è più esperto di me a rispondere... per ora l'unico consiglio che ti do è quello di scartare il Mac Pro, dal momento che ha in dotazione solo schede grafiche ati e non nvidia. In questo modo saresti tagliato fuori dai nuovi software di render che stanno sfruttando la potenza di calcolo della gpu cuda compatibile.
Ad ogni modo ipotizzo che tu stia considerando dell'iMac, dal momento che citi un 27 pollici parlandone in termini di potenza... Che io sappia, supporta perfettamente tutte le ultime versioni di Archicad ed Artlantis. Poi, come detto in precedenza, lascio rispondere a chi è più esperto, dal momento che ho smesso di essere un utente mac tempo fa.
disabitato
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 29 Agosto 2014, 18:35 »
Mi accodo a questa discussione, senza aprirne una nuova.
Sono possessore di un iMac 27" mid 2010, che esegue perfettamente archicad ed artlantis.
Ora devo comprare un portatile da affiancare al fisso poichè spesso mi trovo a lavorare fuori.
Parlando di macbook pro, leggendo in giro è sconsigliato il 13". Il mio dubbio riguarda la intel iris graphic pro che monta il 15" standard, è sufficiente per un uso non estremamente spinto di artlantis (visto che per renderizzare cose elaborate comunque userei il fisso)? È in grado di gestire modelli anche complessi in archicad oppure suggerite di spendere circa 500 euro in più e prendere il top di gamma?
Queste sono le caratteristiche tecniche dei due 15" attualmente in vendita sul sito apple:
  • Intel Core i7 quad-core a 2,2GHz
  • Turbo Boost fino a 3,4GHz
  • 16GB di memoria a 1600MHz
  • Unità flash PCIe da 256GB1
  • Intel Iris Pro Graphics
oppure
  • Intel Core i7 quad-core a 2,5GHz
  • Turbo Boost fino a 3,7GHz
  • Unità flash PCIe da 512GB1
  • NVIDIA GeForce GT 750M con 2GB di memoria GDDR5
Una macchina del genere (ipotizzando la seconda) mi garantisce una longevità di almeno 4-5 anni, tenendo a mente che ram e batteria non sono sostituibili?
qualcuno usa un macbook pro retina (anche da 13") come computer da lavoro? come vi trovate?
GRazie a tutti per l'attenzione.
  • Post: 11.643
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2014, 11:43 »
Io direi di si. Ovviamente fermo restante che tu, nei prossimi anni, continuerai ad usare Artlantis e ArchiCAD.
Se dovessi pensare a un salto, ad esempio verso Maxell Render, potrebbe non essere così longevo il tuo computer.
Ma in linea generale direi proprio che per diversi anni puoi stare tranquillo.
Io utilizzo un MacBookPro 17 pollici (i5) con 8GB di RAM sia con ArchiCAD che con Artlantis e francamente non ho mai avuto problemi.
Come scrivevo in un altro post, il computer è andato in crisi solo quando ho cercato di calcolare un filmato con Artlantis (ma la colpa era un po' anche mia perché avevo dei neon e degli oggetti abbastanza pesanti nel file).
disabitato
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2014, 13:24 »
Grazie mille Robs.
Alla fine la testimonianza dell'uso quoditiano è sempre meglio di innumerevoli disquisizioni tecniche.
Alla fine credo che opterò per la configurazione più avanzata avendo già un processore più potente ed un SSD maggiore. Alla fine la questione scheda video è secondaria..
Grazie ancora per il tuo contributo.
  • Post: 11.643
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2014, 13:45 »
attenzione ai dischi SSD:  si danneggiano più facilmente (basta che si smagnetizzano) ed è quasi imposssibile recuperare i dati come invece si fa con gli HD normali.
Ti consiglio di backuppare spesso su un HD esterno
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2014, 14:19 »
... o magari installare un altro hd interno dove tenere l'archivio ... ssd servirebbe in tal caso come disco sistema e programmi.
