Autore Topic: Problema shaders  (Letto 2923 volte)
aleepeppe
  • Post: 7
Problema shaders
« il: 17 Maggio 2014, 12:45 »
Ciao ragazzi, ho un problema con artlantis: quando inserisco gli shaders del materiale ad esempio, non mi appare il materiale che ho scelto ma me lo colora normalmente con colori piatti. Come posso risolvere questo problema?
Re:Problema shaders
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2014, 13:20 »
quali shaders ?
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2014, 13:50 »
Se inserisco tipo il legno, la pietra, il marmo, i mattoni, nell'immagine non escono xk me li colora con colori piatti tipo se metto i mattoni invece che vedere i mattoni mi colora la superficie verde ad esempio
Re:Problema shaders
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2014, 14:32 »
..... ripeto la domanda: quali shaders, quelli di default di artlantis ... o altri scaricati qua e la?
Primo step di controllo: ... hai verificato la scala di esportazione del tuo modello? ... esempio ... hai modellato una villetta ... 2 livelli da 3 mt per interpiano + 0.65 mt tra marciapiede strada e quota casa più alta dal livello 0 di progettazione ...  totale circa 6.65 mt ... artlantis legge in cm quindi 665 ... dal menù a tendina finestre-->informazioni scena ti si apre la palette che allego ... se ivece di 665 sulla Z ti ritrovi un valore tipo 665000 ... devi riportare tutto a 665.
Secondo step di controllo: ... potresti avere il settaggio di default della proiezione dello shaders come proiezione uv .... ed avere una geometria che non lo accetta, cambia la proiezione in ortogonale e interagisci con la scala in più o in meno, per riportare la mappatura su valori e visualizzazioni normali.
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2014, 10:42 »
Allora gli shaders usati sono quelli di artlantis. Ho seguito i tuoi passaggi, ma nn mi cambia nnt  :crying:
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2014, 10:49 »
Ti allego la schermata di artlantis... dove vedi marrone scuro ci dovrebbe essere il materiale segnato accanto cioè la pietra036, ma come vedi c'è solo il colore.... ho provato pure a cambiare le grandezze del materiale ma nn cambia nnt...
Re:Problema shaders
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2014, 12:12 »
... potresti allegare cortesemente la tua finestra info modello.
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2014, 12:16 »
Certo ecco...
Re:Problema shaders
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2014, 12:59 »
qiondi la chiesa è alta 18 mt? ... le dimensioni dello shader le hai provate tra lo 0.6 e lo 0.06?
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2014, 13:17 »
si le ho provate.... nn so più che fare  :(
Re:Problema shaders
« Risposta #10 il: 18 Maggio 2014, 13:55 »
passami il file zippato
aleepeppe
  • Post: 7
Re:Problema shaders
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2014, 14:09 »
Risolto grazie mille cmq, il problema era quick time ... serviva l'installazione di questo programma x poter far funzionare correttamente artlantis
Re:Problema shaders
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2014, 14:11 »
 :laughing: ...  :ok:
« Ultima modifica: 18 Maggio 2014, 14:34 da lucio vero »
