Autore Topic: problema con muratore  (Letto 2344 volte)
svolta 2013
  • Post: 15
« il: 12 Giugno 2014, 15:39 »
Salve a tutti, ho un problemino
Mi hanno contatto per una direzione lavori. Un Immobile semifinito in cui ho incontrato dei problemi... il Muratore chiamato dalla committenza si è occupato della realizzazione delle scale sono 3 piani, ( 6 rampe) e siccome è bifamiliare 12.
Come faccio, sto GENIO della MURATURA ha fatto i gradini tutti della stessa altezza!! 17 cm .. mo i massetti pavimentazioni e isolante come mi comporto!! le rampe si devono rompere tutte e rifarle... io gli ho detto che se faceva il primo gradino da 23 e l'ultimo da 11 era giusto ma sto genio dice che ha
"35anni di esperienza sul campo! nn sulla carta!"
gli ho risposto " 35 anni di sbagli!"
Lisox
  • Post: 323
Re:problema con muratore
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2014, 22:13 »
...Lui avrà ipotizzato il medesimo sottofondo per abitazione e per pianerottoli... Io prima di far demolire tutto proverei a valutare la fattibilità di un medesimo sottofondo... Certo tutto dipende da quanti cm hai a disposizione :blink:
  • Post: 1.569
« Risposta #2 il: 13 Giugno 2014, 17:43 »
Perchè non usi la resina che te ne esci con 4/6 mm?
svolta 2013
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 13 Giugno 2014, 21:58 »
si alla fine credo che dovremmo rifare con altri sottofondi, dovremo rispostare pero alzare le soglie della porta ingresso e finestra.
