Autore Topic: Add on Arexline  (Letto 3470 volte)
patatino
  • Post: 539
Add on Arexline
« il: 02 Maggio 2006, 23:12 »
Ho scaricato i due add-on gratuti dell'arexline per la versione 8.1 per Mac, ma quando li vado a caricare non legge i file ( i nomi del file non contengono l'estensione ma soltanto la dicitura 8.1) ma se aggiungo l'estensione e li carico il gestore degli add on mi dice che o non sono add on o che sono obsoleti e non li posso usare con la versione che ho.
Qualcuno li ha già caricati? Mi potete dare una mano almeno a capire che cosa succede?
Re: Add on Arexline
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2006, 09:38 »
Ciao Patatino,
Io purtroppo li ho provati solo per Windows e funzionano perfettamente con la versione 8.1 :(... ho provato a scaricare lo zippato anche per Mac e ho visto che i file non hanno estensione.
Hai provato a copiare direttamente il file (ad esempio "rxDuplicator 8.1" ..nella cartella "Add-Ons/Import-Export" ??). Questo addon non compare nel menu Extra ma sotto il comando di "copia" classico nel menu edita
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2006, 21:23 »
Ho appena provato il consiglio di Daniele, ma niente, il gestore degli addon continua a darmi il solito messaggio!!!!!
Nulla!!!!!
Uffa!!!!!!!
sheva
  • Post: 1.177
Re: Add on Arexline
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2006, 11:25 »
Ciao, io li ho scaricati, sia per archicad 8.1r2 che 9, li ho scmpressi e messi nella cartella add ons dei due software funzionano correttamente. Sia su PB che su G5 ..tutti e due con OSX 10.4.4 .
I due file non hanno estensioneperchè cmnq archicad li riconosce.
Dove li hai provati?HArdware?Software?
salut
adamo
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #4 il: 04 Maggio 2006, 13:35 »
Allora, gli ho scompressi, copiati nella cartella addon ma nulla ( la versione per win, su un pc funziona benissimo).
Software: Archicad 8.1
hardware: Mac OsX 10.4.5 (aggoiranato da pochi giorni)
Mac mini modello PowerMac10,1
Tipo CPU:   PowerPC G4  (1.2)
Velocità CPU:   1.25 GHz
L2 Cache (per CPU):   512 KB
Memoria:   1 GB
So bene che il mac è superiore all'estensioni, ma avevo anche provato così... non si sa mai
Cosa avrò combinato???
Riprovo a scaricare e ritento
luciano
  • Post: 815
Re: Add on Arexline
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2006, 14:02 »
Uno lo dovresti trovare in Edita sotto a moltiplica
uno lo trovi in Archivio Oggetti GDL
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2006, 14:13 »
il problema non è trovarli (col win ho anche iniziato ad usarli) il problema è che non me li legge!!!!!!!!!
Vi posto tre immagini per farvi vedere come il mio Mac vede i file. Spero che vi sia utile per aiutarmi. Se non mi sa tanto che devo pensre di armarmi di vocabolario è scrivere direttamente alla ditta
Re: Add on Arexline
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2006, 14:24 »
Azzardo un'ipotesi.... il file compresso è stato scaricato da un PC? a volte il Mac non gradisce questi scambi ;)... prova a scaricare gli archivi direttamente con il Macintosh
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2006, 14:35 »
Grazie per l'interessamento, comunque no l'ho scaricato dal mio mac
  • Post: 11.656
Re: Add on Arexline
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2006, 14:48 »
Il problema sta nella non corretta decompressione.
Se decomprimi il file ZIP facendoci doppio-click sopra oppure fai decomprimere in automatico il file dal browser internet, il system sceglie arbitrariamente cosa usare.  Magari anche un vecchio stuffit expander presente ancora nell'HD.
Ti consiglio di far così (segui esattamente il procedimento che descrivo):
- scarica gli add-on da internet con un browser che non li decomprima in automatico
- clicca sul file ZIP tenendo premuto il tasto CTRL e scegli, dal sottomenu che  ti appare, "Apri con...  BOMArchiveHelper"
vedrai che non avrai più problemi
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2006, 15:02 »
Mi inginocchio davanti alla superiorità femminile.
Grazie Robs.
Non so cosa ho fatto ma adesso Archicad li legge.
Cercherò dal mio "spacciatore" di software, di farmi scaricare una versione aggiornata di stuffit, in modo da non avere più problemi!
  • Post: 11.656
Re: Add on Arexline
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2006, 15:05 »
Grazie Robs.
Bhè .. non per niente sono mac user dal lontano 1992 ... o giù di lì ..  :wink:
patatino
  • Post: 539
Re: Add on Arexline
« Risposta #12 il: 05 Maggio 2006, 08:55 »
Il mio inginocchiarsi diventa prostrazione visto che anch'io "uso" i mac dal 1992!!!!!!!!!!!!!!  :( :( :( :( :( :( :( :(
Forse mi dovrei decidere ad "imparare" le potenzialità del mio pc!  :D :D :D :D :D
Ancora grazie!
