Autore Topic: memorizzare settaggi  (Letto 1824 volte)
lillaboom
  • Post: 134
« il: 17 Luglio 2014, 17:12 »
Come posso salvare i settaggi di un qualsiasi elemento, tipo porta dcc., e far si che tali settari restino validi anche per dli elementi successivi, tipo le porte successive?
E' possibile salvare i settaggi definiti in un file per poterli utilizzare sempre nei file di lavoro successivi???….grazie
AC15
luciano
  • Post: 815
Re:memorizzare settaggi
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2014, 19:05 »
Devi salvare come preferiti
Luciano
  • Post: 5.110
« Risposta #2 il: 18 Luglio 2014, 14:12 »
devi modificare i settaggi di default, non quelli di un elemento esistente. In pratica la finestra di settaggio la devi aprire senza selezionare niente... e in alto a destra deve esserci la scritta "Default" e non "Selezionati: n., Editabili: n.". in questo modo, se per esempio hai modificato i settaggi dello strumento Muro, tutti i muri i che inserirai in seguito avranno quelle impostazioni.
 :nerd:
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2014, 10:38 »
grazie ma non ho capito……io voglio fare le finestre con linee nere e quote rosse….apro la finestra di settario finestra …..definisco i miei parametri…e poi?????? la scritta a destra "Default" la vedo ma non è esitabile.
faccio la mia finestra con le caratteristiche scelte ….ma poi i parametri che ho inserito non rimangono memorizzati per le finestre successive ……cosa devo fare ???? ti chiedo gentilmente di dirmi bene tutti i passaggi se possibile grazie   :praying:
AC15
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2014, 11:45 »
mi sono resa conto che io vorrei impostare i "parametri " dei miei elementi finestre muri ecc.  es: il colore delle linee e il tipo di qutatura
AC15
  • Post: 11.643
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2014, 14:24 »
Utilizza i PREFERITI. Così ti personalizzi i parametri di tutti gli strumenti di ArchiCAD
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2014, 15:54 »
grazie ma non ci riesco…puoi dirmi i passaggi ????? :martellata:
AC15
  • Post: 11.643
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2014, 16:13 »
vai nell'hard disk, all'interno nella cartella dove hai installato ArchiCAD e apri la cartella "Documentazione" .
Poi apri il file "02 Guida di riferimento di AC xx.pdf" e poi cerchi la parola "Preferiti" all'interno della guida
Facile e veloce
