Autore Topic: errore estrusione forma  (Letto 3427 volte)
giancharlie
  • Post: 1
« il: 01 Settembre 2014, 17:11 »
Ciao ragazzi,
sto lavorando ad un progetto molto complicato con archicad 17. Da un po' di giorni quando estrudo una forma, sulla pet palette non mi indica più la possibilità di estrudere la forma (e nemmeno tubaggio e altre funzioni), ma mi lascia soltanto spostare la forma o modificarne il contorno come se cliccassi sul bordo e non sulla facciata. Inoltre, e non so se questo sia collegabile, appena apro il file mi dice "ASU_Library non trovata tra le librerie collegate" e nel resoconto del caricamento della libreria mi dà come nel file in allegato.
Sono disperato! cosa posso fare?
  • Post: 5.379
Re:errore estrusione forma
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2014, 17:17 »
Hai per caso cancellato la libreria cigraph?.......Ho hai fatto qualche aggiornamento?.....
Archicad 28 Preview :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
  • Post: 5.102
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2014, 20:48 »
Disattiva l'opzione "Geometria Forma Nascosta" in Design > Modifica Forma
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2014, 18:11 »
l' ho già disattivata, mi esce MUOVI NODO, TUBAGGIO, ECC...  ma non mi esce spingi tira!!!!
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2014, 19:04 »
in alternativa facendo il tubaggio, come funziona il comando sottrai???? ( non mi funziona la guida)
  • Post: 5.102
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2014, 08:11 »
Sei sicuro di cliccare su una faccia (selezionata) e non su un lato o un vertice?
raffaele85
  • Post: 1
« Risposta #6 il: 18 Ottobre 2015, 18:51 »
Devi disattivare il comando attiva snap(Alt+s), quello affianco al righello!!!!!!!! mi è successo anche a me...
