Autore Topic: settare un materiale  (Letto 1840 volte)
gattomania
  • Post: 327
« il: 11 Settembre 2014, 09:31 »
Ciao a tutti?
Scusate sono un po indietro su Artlantis.
Vorrei capire una cosa,  quando vado a inserire i materiali su in oggetto  basta inserire solo una texture jpeg oppure necessità qualche altra cosa per farsi che il materiale diventi più realistico? ???
Re:settare un materiale
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2014, 10:47 »
Si, e visto il livello comprerei il manuale...
Per farti capire quanto generale sia la tua domanda ti faccio un parallelo: Per guidare una macchina basta mettere le chiavi nella fessura sul cruscotto?
Ad ogni modo: esistono più texture con funzioni diverse da sovrapporre. quando clicchi sul materiale, a sx compaiono una serie di parametri da regolare...quelli ti fanno avere un materiale reale
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2014, 14:22 »
ok.. ma dimmi una cosa, se devo scaricare un materiale da internet lo devo trovare in formato jpeg?
  • Post: 11.637
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2014, 14:44 »
perché .jpeg artlantis non lo digerisce
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #4 il: 11 Settembre 2014, 14:53 »
la maggior parte dei jpg che carico su un oggetto li devo dimensionare manualmente. SI crea così una serie ripetitiva del materiale che è molto inreale! guarda un po...
  • Post: 11.637
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2014, 16:01 »
non tutte le texture scaricate da internet sono di buona qualità. Soprattutto poi, come nel tuo caso, se usi un "francobollo" di immagine e lo duplichi su una superficie di metri e metri.
Cmq il problema della cattiva ripetitività del materiale la puoi risolvere, in alcuni casi, "giocando" sui settaggi di ripetizione che trovi in Artlantis
una letturina all'help in linea non sarebbe male ..
