Autore Topic: Commissione paesaggio biricchina  (Letto 6542 volte)
0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« il: 23 Settembre 2014, 17:28 »
Buongiorno a tutti cari colleghi. Vengo al dunque.
-Provincia di Bergamo
-Centro storico senza vincolo ambientale e con PGT che permette (nero su bianco e per una volta chiaramente) di recuperare il sottotetto alzando la quota di gronda.
-Sensibilità paesaggistica di grado 5, quindi mi va in commissione paesaggio.
1.Chiedo il parere preliminare della commissione paesaggio
2. Mi rispondono che non va bene con la motivazione: non compatibile con il contesto.
 (cosa non sia compatibile non si sa. Il  sopralzo? Il terrazzino? il davanzale? la toppa della serratura?)
3. Chiamo il comune e mi dicono per vie traverse che il progetto non piaceva perchè si alzavano le gronde.
4. Richiedo alla commissione in forma scritta di poter conoscere nel particolare quali siano le motivazioni di non compatibilità, sottolineando che il PGT consente, e in modo molto chiaro, di fare detto intervento (lo faccio perchè mi aspetto che non vadano in contrasto con il PGT, mi dicano che non piaceva lo stile di qualcosa, ma che mi dessero via libera al recupero con cambio di quota delle gronde)
5. Risposta: il progetto non è compatibile con il contesto.
Che faccio ora?
1. Entro in commissione con una lupara e apro il fuoco
2. Chiedo un incontro a 4 occhi con la commissione che mi dirà il perchè e abbasserò le mutande trattando come a Sharme con i venditori di tappeti
3. Salto la commissione e vado in sovrintendenza. (ma lo posso fare se non c'è vincolo?)
4.... ???? qualcosa da consigliare?
La questione di fondo è: in assenza di vincolo la commissione paesaggio può esprimere parere contrario in contrasto con le previsioni di piano? Dove è scritto? Ricordate la norma?
Voi che fareste?
  • Post: 5.397
Re:Commissione paesaggio biricchina
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2014, 08:45 »
Mai chiedere un parere preliminare.......ma direttamente il PDC o DIA. La commissione è più attenta nel caso di una richiesta ufficiale.
A questo punto, fregandomi di quello che è il loro parere, presenterei il progetto definitivo ritoccando eventualmente le gronde.
Se il nuovo parere sarà del tutto evasivo come quello già espresso chiedi di conferire con la commissione dove potrai partecipare assieme al cliente o ad una spalla (testimone). La presenza di una seconda persona spesso e volentieri serve a mantenere sui binari i commissari in quanto, in caso di qualche azione contro di loro, non potranno sostenere che hai capito male.
Prima di tutto però ti consilierei di cercare, se ci riesci, di parlare assieme a uno dei componenti......spesso e volentieri la commissione si esprime spinta dall'ufficio tecnico e, guarda casa, sono proprio i casi in cui vengono fuori pareri molto dubbi.....
« Ultima modifica: 24 Settembre 2014, 08:47 da antonibon »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2014, 10:57 »
Concordo! :ok:
Con il Pdc e la Dia, in caso di diniego, la motivazione è obbligatoria.
Ed ovviamente può essere la base per un eventuale seguito legale.
Ottimo consiglio! :D
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2014, 12:18 »
Chiamo in comune parlo col tecnico. Mi dice che la commissione paesaggio non è tenuta ad incontrarmi. se lo farà mi farà un favore.
Sulla legge regionale del recupero sottotetti c'è scritto che il titolo abilitativo è subordinato al parere della comm paesaggio anche in assenza di vincolo paesaggistico.
Voglio dire...la commissione mi potrà dire fai il cassettone o le gronde d'oro, tieni il moro in pietra ecc. ma non può vietarmi di alzare l'immobile quando la legge regionale me lo consente e pure il PGT.
o dico na strunzata?
  • Post: 5.397
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2014, 13:33 »
Io la vedo come una imposizione dell'ufficio fatta passare come parere della commissione....
Presenta la richiesta formalmente.....e vediamo se hanno il coraggio di negarti l'incontro.......secondo me sarebbe un abuso in atti d'ufficio.
La tua richiesta formalizzala in modo costruttivo e non prevenuta ad un no......
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2014, 16:10 »
Lisox
  • Post: 322
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2014, 16:35 »
-Salto la commissione e vado in sovrintendenza. (ma lo posso fare se non c'è vincolo?)
Ritengo di fondamentale importanza capire se in quel centro storico (Zona A ex vecchi PRG) c'è o non c'è il VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Nel caso non ci fosse inutile scomodare la Soprintendenza!
Nel caso ci fosse, invece, sarebbe molto efficace ottenere il parere direttamente dalla Soprintendenza dribblando lo sportello unico!
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2014, 17:20 »
Lo so...ci avevo pensato ma... non c'è vincolo. Solo essendo di grado 5 come sensibilità si rientra nella commissione.
  • Post: 5.397
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2014, 17:39 »
Il parere della soprintendenza va chiesto solo dopo aver ottenuto quello vincolante della commissione integrata.....i due possono discordare tra di loro e quello della soprintendenza prevale su quello della commissione.....
Lisox
  • Post: 322
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2014, 18:23 »
La L.R.12/2005 (Lombardia) prevede che la commissione per il paesaggio si esprima sulla valutazione paesistica del progetto derivante dall'intervento di recupero del sottotetto con qualunque classe di sensibilità! e su questo sono sicuro.
Rimanendo in tema vi chiedo se spetti sempre alla Commissione per il paesaggio esaminare tutte le valutazioni paesistiche di qualsiasi intervento o lo può fare anche il tecnico comunale
Com'e che alcuni Bypassano e vanno subito alla Soprintendenza  :surprise:
« Ultima modifica: 24 Settembre 2014, 18:27 da Lisox »
« Risposta #10 il: 24 Settembre 2014, 18:34 »
Giusto torna anche a me... ma anche qui, possono dirmi che non gli piace una cosa non vietarmi di fare l'intervento. O no?
  • Post: 5.397
« Risposta #11 il: 24 Settembre 2014, 19:04 »
Da noi in veneto è il comune che chiede direttamente il parere....se il privato invia la richiesta direttamente alla soprintendenza viene respinta invitando i cittadino a rivolgersi al comune....
« Risposta #12 il: 30 Settembre 2014, 19:01 »
sempre sostenuto io che Venezia non è in Veneto!!!  :blink: ;)
