Ho avuto tuo stesso problema con AC 17, andando a pubblicare un set in PDF, apparentemente tutta la procedura andava a buon fine, le tavole venivano salvate nella cartella selezionata, ma andando ad aprirle poi con anteprima mi dava dei file con zero kb.
Il fatto curioso era che lavorando su 2 computer, entrambi aggiornati con OSX 10.10 uno portatile ed uno fisso, il problema si manifestava solo con il portatile.
Ho cercato di capire cosa vi fosse installato di differente tra le 2 macchine e dopo qualche meditazione mi sono detto: "sul fisso ho installato anche ArchiCAD 18......"
Io non so per quale strano caso o strana sorte sia stato possibile, ma dopo averlo installato anche sul portatile, la pubblicazione in PDF ha ripreso a funzionare correttamente anche sul macbook...
