Autore Topic: Lampada  (Letto 6695 volte)
Lore86
  • Post: 86
Lampada
« il: 27 Novembre 2014, 08:34 »
Ragazzi ho scaricato questa lampada , ma non riesco a creare l'effetto del tessuto come il rendering ... Come posso fare ? Allego il render e l'immagine del tessuto della lampada che era nel blocco ...
Aiutooooo !!!
Lore86
  • Post: 86
Re:Lampada
« Risposta #1 il: 27 Novembre 2014, 08:40 »
Tessuto blu
Lore86
  • Post: 86
Re:Lampada
« Risposta #2 il: 27 Novembre 2014, 08:41 »
Altra texture che non so a cosa serve ...  :bowing:
Re:Lampada
« Risposta #3 il: 27 Novembre 2014, 08:51 »
... sicura che non sia un'immagine uscita da un trattamento di bellezza? ... il centro wellness per eccellenza per esempio è tale Photoshop.  ;)
Lore86
  • Post: 86
Re:Lampada
« Risposta #4 il: 27 Novembre 2014, 09:39 »
Lore86
  • Post: 86
Re:Lampada
« Risposta #5 il: 27 Novembre 2014, 09:42 »
C4D + Vray
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Lampada
« Risposta #6 il: 27 Novembre 2014, 10:51 »
 Non l’ho provato, ma forse  potrebbe essere una soluzione: applicare luminanza sul tessuto dando una sfumatura o con i disturbi o con effetti.
......oppure inserire una fonte luminosa -cilindro/capsula, dandogli sempre luminanza.
Almeno in cinema io proverei cosi, poi non so in Vray cosa cambia.
  • Post: 1.751
Re:Lampada
« Risposta #7 il: 27 Novembre 2014, 17:54 »
scarico e ci butto un occhio.
non dovrebbe essere complicato.
L
  • Post: 1.751
Re:Lampada
« Risposta #8 il: 28 Novembre 2014, 13:23 »
Allora.
Se non vuoi incorrere in tempi lunghi e in settaggi assurdi per avere un qualcosa di decente ti consiglio di vedere come mi sono mosso io.
Dall'immagine che segue noterai 4 passaggi. Se conosci C4D salto i primi due.
3. ho creato un materiale semplice con un gradiente nero/bianco/nero. Mappato in modalità cilindrica e adattato il tutto alla lampada. Questo materiale serve per delimitare la trasparenza del materiale finale in base alla luce interna.
Come ho creato il materiale? sono partito prima dalla trasparenza. Copiato il gradiente creato in precedenza e messo nel canale trasparenza. Ho dettato il "colore assorbimento" su un giallo 255.240.194. Distanza di assorbimento a 90cm. Dispersione 20%. Al gradiente ho aggiunto il nuovo canale livello per creare un disturbo alla trasparenza (texture del tessuto in scala di grigi). Dopo ho realizzato delle prove per vedere se l'effetto era ok. Successivamente sono passato al canale Rilievo (inserita la tex tessuto in scala di grigi) con forza al 9%. L'ultimo passaggio è stata la creazione del canale Colore (inserita la tex del tessuto).
4. render finale.
Considera che questi parametri li dovrai modificare in base all'ambiente circostante. Io ho lavorato con tre luci area semplici con decadenza lineare a bassa potenza.
Questa è quindi una base su cui partire.
  • Post: 1.751
Re:Lampada
« Risposta #9 il: 28 Novembre 2014, 13:26 »
Dimenticavo:
non ho preso in considerazione i materiali sss perché richiedono può tempo nel calcolo. Cerco sempre di alleggerire il tutto per non appesantire la scena. Discorso diverso se stai renderizzando "solo" la lampada.
Se lavori in VRay/MaxwellRender/Octane... il discorso è diverso.
L
claudio-aster
  • Post: 885
Re:Lampada
« Risposta #10 il: 28 Novembre 2014, 13:51 »
Scusa Luca, devo intervenire per capire meglio,
1) la roba sotto è quella che mi è uscita ieri quando ci ho provato... ero anche abbastanza contento, ma poi ho voluto metterla in un ambiente e vedere che luce fa e praticamente il buio più assoluto.
2) quando dici "Ho dettato il "colore assorbimento" su un giallo 255.240.194. Distanza di assorbimento a 90cm. Dispersione 20%" non equivale a definire un SSS?
  • Post: 1.751
Re:Lampada
« Risposta #11 il: 28 Novembre 2014, 14:11 »
Ciao Claudio.
E' un SSS meno preciso e più veloce. UN ibrido ^_^.
Si, come ho scritto sopra, poi si deve agire su altri parametri per contestualizzarlo meglio. Anche la mia lampada se la metti in una scena non vedi na cippa con solo quella illuminazione.
L
Lore86
  • Post: 86
Re:Lampada
« Risposta #12 il: 28 Novembre 2014, 17:29 »
Grazie luca !!! ora provo ...  :bowing:
