Autore Topic: Problema rotazione3d archicad  (Letto 1862 volte)
garofalobil
  • Post: 14
« il: 06 Gennaio 2015, 12:04 »
buongiorno ragazzi. io uso archicad 17 versione student su mac. riscontro un problema nell'effettuare una rotazione 3d di un oggetto. ad esempio devo creare un pilastro curvo. pertanto uso lo strumento trave e costruisco una trave attraverso lo strumento arco. quando vado nella vista 3d per ruotare l'oggetto, seleziono il mio nuovo piano di riferimento in verticale, ma quando attivo lo strumento di rotazione, il goniometro non rileva il piano verticale ma rimane fisso su quello orizzontale non consentendomi di ruotare in verticale il mio oggetto. allego di seguito alcune foto del problema. credo si tratti di qualche errore di impostazione del programma, sebbene fino a qualche giorno fa funzionasse tutto bene. in tal caso c'è la possibilità di resettare tutto senza reinstallare il programma? grazie.
  • Post: 5.100
Re:Problema rotazione3d ArchiCAD
« Risposta #1 il: 06 Gennaio 2015, 15:38 »
Non tutti gli elementi permettono di effettuare rotazioni 3D, anzi, la maggior parte è limitata al solo piano orizzontale. Prova con un Solaio, e vedrai che anche in quel caso sarà impossibile inclinarlo.
Le Travi hanno la possibilità di avere un'inclinazione, ma solo se l'asse è rettilineo, quindi con la Trave curva, le due estremità saranno sempre alla stessa quota.
Puoi comunque usare il comando "Converti selezione in Forma".
garofalobil
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 06 Gennaio 2015, 17:49 »
ciao ti ringrazio per la risposta. ho infatti usato direttamente lo strumento forma. a tal proposito chiedo un parere a voi esperti su come potrei realizzare la struttura visibile in allegato. la mia struttura ossea l'ho definita attraverso lo strumento forma, ora devo adattare, una "pelle" che ricopra le mia struttura, in modo tale che si adatti a questa assecondando linee morbide. ora il disegno-render è solo un concept del progetto, a me basterebbe anche solo inserire un curtain wall che però segua il profilo della struttura. sapreste consigliarmi come potermi muovere? grazie
garofalobil
  • Post: 14
« Risposta #3 il: 06 Gennaio 2015, 17:51 »
in allegato il disegno-render. si calcoli che gli ultimi 5 pilastri della struttura sono più alti, pertanto la struttura in vetro (curtain Wall) subirebbe un salto di quota da 3,5m a 4m
