Autore Topic: eliminazione di linee di giunzione  (Letto 2784 volte)
maxlotus
  • Post: 47
« il: 28 Luglio 2005, 11:41 »
esiste un modo per eliminare le linee di giunzione che compaiono tra un muro ed un altro, magari costruiti con caratteristiche differenti (ad esempio muro tradizionale, con un muro poligonale o trapezoidale)?
ed ancora: come si puo' copiare qualche oggetto o parte di disegno da un file ad un altro, visto che si apre un solo file per volta?
grazie mille
  • Post: 11.656
« Risposta #1 il: 28 Luglio 2005, 11:58 »
ciao  :D
passo alle risposte:
1-in linea generale è possibile, soprattutto se utilizzi la versione 9 di archicad che ha migliorato molto la visualizzazione delle intersezioni.
Una soluzione unica non esiste. Dovresti fare alcuni tentativi:
utilizzare il comando estendi per far intersecare meglio gli elementi, oppure il comando interseca, oppure verificare la posizione della linea di riferimento del muro ed eventualmente cambiandola.
Se alleghi una immagine possiamo renderci conto meglio del tuo problema.
2- Puoi sempre aprire due programmi contenporaneamente.  :wink:
Cmq, il procedimento che di solito viene adottato è utilizzare il comando "Unisci" del menu Archivio.
Oppure un sano "copia" e "incolla" da un file all'altro
maxlotus
  • Post: 47
rispomax
« Risposta #2 il: 28 Luglio 2005, 12:27 »
grazie dei consigli.. faccio un paio di tentativi e al limite di disturbo di nuovo..
