Autore Topic: Allargamento balcone a sbalzo  (Letto 23041 volte)
ste010101
  • Post: 6
« il: 17 Febbraio 2015, 10:33 »
Buongiorno,
desideravo chiedere una informazione sulla fattibilità, modalità di intervento e costi approssimativi del seguente progetto, oltre alla documentazione burocratica necessaria.:
Si tratta di un appartamento mansardato che attualmente dispone di un piccolo balconcino realizzato sulla soletta del tetto che sporge dal fabbricato (non so come chiamaro esattamente, spero che la foto sottostante possa aiutare).
La richiesta è di aumentarne la sporgenza il più possibile, almeno quanto il balcone posto al piano inferiore, ovvero aumentarne la sporgenza di circa 60 - 70 cm, quindi portarlo dagli attuali 200x80 ad almeno 300x140 (o addirittura 500x140). Nota: il permesso dei condomini è presente.
Saluti
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Allargamento balcone a sbalzo
« Risposta #1 il: 17 Febbraio 2015, 11:06 »
Buongiorno e benvenuta/benvenuto.
La fattibilità, sia da un punto di vista urbanistico che strutturale, così come il costo dell'intervento richiedono una attenta analisi da parte di un tecnico: ingegnere o architetto.
In che zona ti trovi?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
ste010101
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 17 Febbraio 2015, 11:17 »
Rimini,
Il balcone si affaccia ad un giardino interno, per cui non ci dovrebbero essere problematiche.
La mia domanda riguarda  principalmente la fattibilità tecnica.
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #3 il: 17 Febbraio 2015, 12:28 »
Come ha giustamente scritto Jonathan, per valutare la fattibilità e l'onerosità (si può fare quasi tutto, ma spesso il costo diventa sproporzionato), devi rivolgerti ad un tecnico del posto, che probabilmente farà un sopralluogo e valuterà anche in base ad eventuali elaborati strutturali.
Non tutto si può avere aggratis da internet…  ;)
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 17 Febbraio 2015, 14:47 »
Purtroppo, la fattibilità tecnica di un'opera come quella che vuoi realizzare non si può desumere da una semplice foto.
Non hai un tecnico di fiducia?
Lisox
  • Post: 324
« Risposta #5 il: 17 Febbraio 2015, 16:33 »
.."Tecnico di fiducia" .."Tecnico del posto" Uff.. il solito problema di un'Italia che non funziona e che alimenta confusione nei cittadini!! La risposta giusta l'ha data Jonathan
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #6 il: 17 Febbraio 2015, 16:45 »
:blink:
:D Grazie.
Non è che ci volesse molto, per la verità! ;)
« Risposta #7 il: 17 Febbraio 2015, 17:14 »
Beh dai per quanto riguarda l'inserimento fotografico per la commissione paesaggio...l'utente ha già fatto...
quoto tutto a pieno
ste010101
  • Post: 6
« Risposta #8 il: 18 Febbraio 2015, 11:29 »
Ma, secondo voi, è possibile eseguire tale allargamento nelle due direzioni?
E' possibile esprimere una cifra massima con la quale si può eseguire? 5000? 10000? 20000?
Lo so che è come chiedere i numeri del superenalotto o similare,  :D
ma se qualc'uno ha già avuto una esperienza simile, potrebbe estrarre tali informazioni dalla propria esperienza,
giusto per capire se è una idea "campata per aria" oppure può essere praticabile....
« Risposta #9 il: 18 Febbraio 2015, 13:42 »
Ste tu che lavoro fai?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 18 Febbraio 2015, 13:49 »
In linea di massima dovrebbe essere possibile ma senza conoscere la struttura non si possono avere certezze.
Per il resto... 10000 va bene? Facciamo 15000, và!
Mi sa che hai ragione: è come chiedere i numeri al superenalotto! ;)
Ps: per molti professionisti che puoi trovare qui sul forum non si tratta di "esperienza", ma di "lavoro".
ste010101
  • Post: 6
« Risposta #11 il: 18 Febbraio 2015, 13:53 »
Ingegnere Elettronico.
Lisox
  • Post: 324
« Risposta #12 il: 18 Febbraio 2015, 14:36 »
Anch'io lo vedo fattibile.. naturalmente va analizzato ed approfondito il tutto
Magari la struttura se non in cls potrebbe essere in acciaio ma sarà l'architetto o ingegnere incaricato a fare il progetto
Penso che tra:
Progettazione, DL e sicurezza..
Costi al Comune..
Allestimento cantiere, ponteggi..
Demolizioni, lavori veri e propri..
Ripristini e adattamenti
Iva
Sarai più verso i 30
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #13 il: 18 Febbraio 2015, 14:42 »
Se l'attuale soletta è in c.a. e credo che lo sia, il lavoro non è oneroso e difficoltoso, posso dirti che nelle mie zone solo di manodopera ci vorrebbero circa 3000 eurozzi (ponteggio, fori, barre filettate, ancorante chimico, casseforme cls+armatura) ovviamente escluso la rifinitura
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #14 il: 18 Febbraio 2015, 14:52 »
Penso che tra:
Costi al Comune..
Iva
30.000????????????  ve lo vengo a fare io con 20.000
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 18 Febbraio 2015, 16:00 »
Ecco, appunto... 5/10/15/20/25/30... 100 ma come si fa a fare un preventivo su una fotografia?
Diciamo che tutte le risposte sono giuste! ;)
ste010101
  • Post: 6
« Risposta #16 il: 04 Marzo 2015, 14:10 »
ulteriore domanda,
ipotizzata la fattibilità tecnica (e la disponibilità economica),
oltre al permesso dei condomini,
quali potrebbero essere le altre motivazioni che ne impedirebbero la realizzabilità?
Potreste darmi un elenco in modo che io possa cercare di "smarcare" tutte le questioni?
Saluti
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2015, 15:12 »
ulteriore domanda
Rivolgersi ad un tecnico, no... eh? ;)
  • Post: 11.651
« Risposta #18 il: 04 Marzo 2015, 16:26 »
le problematiche non sono tante, se hai già l'ok dei condomini. Quelle più importanti sono queste:
- verificare nelle norme del comune che la zona in cui ricade il tuo edificio non abbia particolari vincoli e permetta questo tipo di intervento
- verifica strutturale del tetto se permette o meno ancoraggi di sporgenze di quel tipo
poi la parte più onerosa sarà il progetto e direzione lavori della parte strutturale + realizzazione in c.a. (anche se con l'ancorante chimico riesci ad abbattere molto i costi)
sulle finiture hai più margine di risparmio.
Se vuoi limitare i costi rivolgiti direttamente a un ingegnere, perché non tutti gli architetti si occupano dello strutturale e quindi rischi di dover pagare due professionisti.
Sul prezzo nessuno potrà dirti granché ... perché i prezzi variano da zona a zona (e spesso da qualità del materiale).
Comunque farti fare un preventivo non costa niente. Trova un tecnico e fagli fare un sopralluogo. Poi in base al prezzo decidi
« Ultima modifica: 04 Marzo 2015, 17:03 da Robs »
« Risposta #19 il: 04 Marzo 2015, 16:53 »
Sei in ambito vincolato paesaggisticamente?
che grado paesagistico hai? e il progetto ti fa finire sopra o sotto la soglia di tolleranza? e di rilevanza?
Dal punto di vista dei VVF come sei messo? Rientri?
Verificato che non faccia superficie coperta l'intervento? Ne avresti ancora sul lotto?
