tu hai le texture di questo letto vero??
cmq la cosa è molto semplice;
prima di tutto ti consiglio di rinominare il file max da quel cavolo di nome da russo a un nome più corretto per esempio "Kris.max" perche a volte da problemi nell'apertura dei file;
Fatto ciò carica il letto e selezionalo, vai al pannello modify a destra della schermata di max, seleziona sottocomando editable mesh o editable poly, seleziona il comando element come indicato in figura, e clicca sulla parte dell'oggetto che vuoi "staccare" col comando detach come vedi sempre in figura. stop fai cosi per ogni oggetto unito.
Fai attenzione solo agli oggetti uniti in "GRUPPO", per dividerli devi andare nel menu Group e selezioni "UNGROUP", cosi l'ggetto si stacca dagli altri.
Sotto, il link del letto gia modificato, ora devi olo aggiungere le texture, fammi sapere.
https://www.dropbox.com/s/2404q8pxvbev9l6/kriss.max.max?dl=0
