Autore Topic: modellazione soffice  (Letto 6846 volte)
ethos75
  • Post: 184
« il: 09 Marzo 2015, 19:22 »
Ciao secondo voi qual'è il miglior strumento per creare una modellazione con effetto soffice ( divano ) sedute e schienali??
  • Post: 1.750
Re:modellazione soffice
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2015, 19:45 »
Marvelous Designer è tra i migliori SW per la gestione/modellazione dei tessuti. Complessa la creazione di divani ma non impossibili.
L
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2015, 09:26 »
mi si è aperto un altro mondo!
magnic
  • Post: 340
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2015, 13:31 »
Alternativa è esportare il modello come formato obj ed importaro in Zbrush e lavorarci sopra simulando le pieghe e quant'altro, certo non è un lavoro che fai un 2 minuti!
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2015, 18:32 »
Marvelousmi sempre meglio anche perchè dovrei metterci tutte le cuciture punto cavallo, è che mi sembra molto complesso... e forum in italiano non ne vedo :what: :what:
magnic
  • Post: 340
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2015, 18:43 »
Si ma non credere che con marvelous te la cavi in 5 minuti per ottenere quello che vuoi, nn è  ostico come programma ma devi perderci un po' di tempo per vedere come funziona. Cmq YouTube potrebbe aiutarti molto, io ho iniziato così è c'è  anche il sito di MD che ha dei tutorial, cmq al posto tuo andrei di zbrush, poi vedi te. Le cuciture le devi modellare dopo  essere passato in uno dei 2 programmi sopracitati,  è  un lavoro di rifinitura più  che altro è solo se hai un vista vicinissima e dettagliata potresti averne bisogno sennò lascerei perdere e andrei a rifinire con una semplice linea  che fa fa contorno a mo di cucitura.  Nn so se mi sono spiegato.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2015, 18:46 da magnic »
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2015, 18:46 »
si ma calcolando che devo anche "cucire" tutto il divano a punto pettine .... penso che l'altro sia migliore
magnic
  • Post: 340
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2015, 18:49 »
Entrambi sono programmi che possono darti ciò  che vuoi, basta saperli usare e cmq alla fine devi sempre mettere mano nel 3D come modellazione x rifinire i minimi  dettagli  per cui nn pretendere che facciano tutto loro.. ;-)
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #8 il: 10 Marzo 2015, 18:58 »
ma lo sai usare tu? almeno so dove sbattere la testa!
magnic
  • Post: 340
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2015, 19:10 »
Marvelous??? Per quello che ci faccio io si... tappeti cuscini coperte tende.... x i divani sinceramente uso zbrush.
magnic
  • Post: 340
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2015, 19:14 »
Cmq se hai bisogno chiedi pure.
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #11 il: 11 Marzo 2015, 09:29 »
se mi lasci la mail in privato evito di stressare tutti e magari ti mando il file cosi capisci meglio
grazie mille.
magnic
  • Post: 340
« Risposta #12 il: 11 Marzo 2015, 09:49 »
Posta anche qua magari può  interessare a qualcuno il discorso e così facendo arricchiamo il forum di argomenti vari. Se non hai problemi ovvio.
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #13 il: 11 Marzo 2015, 10:23 »
Eccolo qua l'ho modellato di archicad adesso dovrei dargli le sembianze morbide ( non esagerate )
il particalare del jpeg è l'angolo in alto ovviamente mi serve su tutti i lati, l'effetto deve essere che il tessuto finisce dove c'è la cucitura
e proprio nello spigolo un altro tessuto sotto.. tipo toppa
complesso  :bandierabianca:
magnic
  • Post: 340
« Risposta #14 il: 11 Marzo 2015, 10:54 »
Perdonami,  non  ho capito benissimo cosa vuoi ottenere,  cioè  la cucitura esterna va bene così solo che in quel punto sotto ci devi mettere un altro tessuto che simula una toppa???
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #15 il: 11 Marzo 2015, 11:10 »
esattamente,  o meglio fa finta che non ci sia il tessuto nell'angolo, dopo posso metterci una texture
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #16 il: 11 Marzo 2015, 11:25 »
se percaso riuscissi a fare un video cosi da capire un po meglio :)
magnic
  • Post: 340
« Risposta #17 il: 11 Marzo 2015, 11:27 »
Con marvelous importi Come *.obj il tuo cuscino, esso servirà come base  sulla quale dovrai inglobare il primo strato di tessuto,  sarebbero 2 strati  in realtà  uno sotto e uno sopra, questa sarà  la tua toppa alla quale darai una texture,  con lo stesso procedimento ma stavolta saranno 6 strati 2 ,  uno sopra e e uno sotto 4 ai rispettivi lati che poi dovrai cucire con i "seem" (appunto cuciture), e negli angoli ,  s dovrebbe studiare come ottenere quel tipo di cucitura che mi hai mostrato nell'immagine  allegata.
Non  è  semplicissimo come procedimento,  personalmente io modellerei il particolare in modo abbastanza preciso e dopo andrei ad aggiungere l'effetto  che vuoi ottenere con zbrush.
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #18 il: 11 Marzo 2015, 11:34 »
errore già da qui!!!! ovviamente lo avevo esportato in obj
magnic
  • Post: 340
« Risposta #19 il: 11 Marzo 2015, 11:37 »
Uhm.. che versione stai usando? La 2???
