Autore Topic: importare file 3d dwg in archicad 16  (Letto 3172 volte)
simona12
  • Post: 19
« il: 20 Marzo 2015, 12:23 »
Salve uso archicad da poco e nno conosco ancora bene tutti i suoi segreti, ho un problema e spero ke qualcuno riesca ad aiutarmi.
mi hanno inviato dei file 3d dwg ed ho assoluto bisogno di importarli in archicad ( ho la versione 16), ma ho qualke problema.
quando vado ad  aprire i file cn archicad uno risulta convertito (blocchi vetro curvo) ,l'altro (blocchi modern) invece no, mi visualizza solo le linee.
Qualcuno sa spiegarmi come mai? C'è qualche settaggio ke devo cambiare? ho impostato il traduttore dxf-dwg inserendo opzione testo gdl.
Posto i file sperando ke qualcuno possa spiegarmi cosa sbaglio
grazie in anticipo.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:importare file 3d dwg in ArchiCAD 16
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2015, 12:58 »
Benvenuta Simona12!
E' un argomento trattato decine e decine di volte.
C'è anche un tutorial su come trasformare i file dwg 3D in oggetti di ArchiCAD.
Con una ricerca sul forum troverai inoltre tanti messaggi pieni di trucchi e consigli.
Buon lavoro... e magari poi pubblica il risultato.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
simona12
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2015, 13:05 »
grazie.
si ho letto gli altri post, infati ho seguito i vari suggerimenti, volevo solo capire il fatto che alcuni riesco a convertirli e altri no dipende dal file di partenza, e come posso modificarli x riuscire a convertirli?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 20 Marzo 2015, 13:08 »
Se hai letto i messaggi con attenzione, avrai trovato anche la soluzione. ;)
Comunque ad occhio ci sono dei "blocchi" (in ArchiCAD si chiamano "oggetti") belli e pronti per ArchiCAD, di qualità persino migliore.
Se non ricordo male, anche alcuni realizzati da un tal Markini... :D
simona12
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 20 Marzo 2015, 13:25 »
provo a cercare meglio, ma quindi c'è speranza di recuperarli o mi devo rassegnare?.
si ho visto ke ci sn dei blocchi già pronti, ma purtroppo questi mi sono stati mandati specifici dal cliente che vuole questi, volevo evitare di costruirlo tutto io, ma se nn risolvo mi sa ke nn ho alternative.
cmq grazie dell'aiuto
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2015, 15:23 »
Certo che c'è speranza, non rassegnarti alla prima difficoltà. ;)
Però sai che tra il dire e il fare...
simona12
  • Post: 19
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2015, 15:48 »
quello  he nn riesco a capire è xkè alcuni li converte altri no, devo cambiare qualcos'altro nel traduttore.
nn mi mostra proprio quelli di cui ho + bisogno.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2015, 19:16 »
Si, c'è un'opzione "segreta" nel traduttore. :si:
E' scritto in uno degli innumerevoli messaggi precedenti sull'argomento. ;)
simona12
  • Post: 19
« Risposta #8 il: 23 Marzo 2015, 09:35 »
sono riuscita ad importarlo aprendolo con il comando unisci, ma è un blocco unico e nn mi fa cambiare i materiali. come posso fare?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 23 Marzo 2015, 14:11 »
Hai visto che una soluzione l'hai trovata? :clap:
Per cambiare i materiali... non puoi fare nulla se non leggere attentamente il tutorial e imparare un po' di GDL. ;)
Buon lavoro!
simona12
  • Post: 19
« Risposta #10 il: 23 Marzo 2015, 16:22 »
si grazie, dopo varie prove ci sn riuscita.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 23 Marzo 2015, 16:45 »
Bravissima! :clap:
Ora vuoi mostrarci anche il risultato e spiegare come l'hai ottenuto?
Magari sarà utile a qualcun altro!
simona12
  • Post: 19
« Risposta #12 il: 23 Marzo 2015, 17:10 »
x il risultato finale è presto ancora ci sto lavorando. ma nn appena avrò finito posterò i render.
x riuscire ad aprire i blocchi ho apportato delle modifiche nel settaggio del traduttore dxf-dwg
ecco il settaggio:
