Salve, da poco ho cominciato a curiosare sulla possibilità delle stratigrafie degli elementi.
Premetto che ho cercato sul forum ma non ho trovato soluzioni al mio problema e quindi
chiedo un possibile aiuto da parte di qualcuno che ne sa più di me.
Ho allegato un'immagine da dove si potrà capire meglio il mio problema sulla corretta
intersezione dei muri che vorrei ottenere.
A numero uguale corrisponde materiale uguale, anche se di spessore diverso, mentre
le crocette rosse stanno ad indicare le linee nere che vorrei non si presentassero per
la rappresentazione che vorrei ottenere.
In sostanza vorrei che gli strati indicati col numero 2 fossero tutti intersecati senza interruzione.
Al momento sarei riuscito ad ottenere questo effetto solo spezzando, e quindi poi accostando,
il muro stratificato verticale in due muri però questa non sarebbe la procedura ottimale e avrei
problemi ad esempio nei computi avendo due muri anziché uno solo.
Ho provato anche a intervenire sulle priorità del muro in verticale, abbassandolo rispetto a quelli
orizzontali, ma non cambia nulla mentre credo che quelli individuali dei singoli materiali siano corretti.
Ho notato che il problema mi si presenta quando voglio usare lo stesso materiale più volte nello stesso
muro stratificato, è come se non capisse che il materiale sia lo stesso e me lo indica come se fosse
uno diverso e quindi la creazione della linea sarebbe corretta.
