Autore Topic: collegare due linee curve  (Letto 3236 volte)
ethos75
  • Post: 184
« il: 07 Aprile 2015, 17:04 »
Ciao non ho capito bene se in ac posso fare due linee distaccate "curve"  e collegarle materialmente tra di loro per creare tipo un effetto onda
ciao!
  • Post: 5.102
Re:collegare due linee curve
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2015, 23:00 »
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2015, 11:08 »
se non chiedo troppo un aiutino  :praying:
  • Post: 5.379
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2015, 12:03 »
Che versione usi di Archicad?
Archicad 28 Preview :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2015, 15:46 »
18
  • Post: 5.102
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2015, 21:04 »
Potevi essere un po' più specifico, non è che si capisca molto di quello che vorresti realizzare. Una linea sul piano? una superficie? un volume?
Comunque potresti provare con lo strumento Shell.
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2015, 11:38 »
esattamente come nella tua immagine!!!
ho provato con la shell... anche se fin'ora lavorando con forma in pianta e poi nel 3d lo modello qualcosa ho fatto
però mi serve proprio come hai fattu tu... due linee che poi vengo collegate cosi
cohe comando è???
  • Post: 5.102
« Risposta #7 il: 11 Aprile 2015, 09:24 »
cohe comando è???
Quello che ti avevo suggerito: Shell
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OckzA2LSwmw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OckzA2LSwmw</a>
« Ultima modifica: 11 Aprile 2015, 09:26 da ZioBob »
ethos75
  • Post: 184
« Risposta #8 il: 11 Aprile 2015, 11:47 »
grazie mille un passo avanti... mi trovo il limite adesso di lavorare su piani paralleli
come in allegato, adesso avrei bisogno di avere la forma in rosso, ma non riesco ad alzare le quote a terra ed arrottondare la shell il quel punto.
  • Post: 5.102
« Risposta #9 il: 11 Aprile 2015, 17:51 »
Ciascuna delle due linee generatrici deve essere una polilinea piana, non può avere curvature spaziali (nella terza dimensione).
Però puoi definire un perimetro "arbitrario" per la Shell, con il comando "Definisci il contorno" che trovi cliccandola con il tasto destro. Io ti consiglio di farlo in una finestra di sezione.
« Risposta #10 il: 11 Aprile 2015, 17:56 »
cohe comando è???
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
  • Post: 5.379
« Risposta #11 il: 11 Aprile 2015, 18:38 »
Ricordati che la shell la puoi, una volta creata, ruotare arbitrariamente nello spazio.....
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 11 Aprile 2015, 19:31 »
La "curvatura spaziale" (che un po' ricorda Star Trek) si può poi ottenere modificando la shell in 3D, come sembra che il buon ZioBob mostri nel filmato.
Peccato che ArchiCAD, ancora alla versione 18, non consenta di avere più viste 3D contemporaneamente, un po' come 3DS Max.
In casi come questo sarebbe comodo, ad esempio, vedere tre prospetti e un'assonometria.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #13 il: 12 Aprile 2015, 10:04 »
... quoto jonathan ... anche se le 4 viste 3d sono solo (al momento) una prerogativa dei modellatori e non dei programmi di architettura bim bum bam.  ;)
