Autore Topic: Materiali x cinerender  (Letto 4777 volte)
piffero
  • Post: 205
« il: 20 Maggio 2015, 20:31 »
Ciao a tutti, sapete dirmi dove scaricare o comperare librerie di materiali per cinerender ? Grazie
  • Post: 1.735
Re:Materiali x cinerender
« Risposta #1 il: 21 Maggio 2015, 09:57 »
mmm...
che io sappia non ci sono in giro molte librerie free o a pagamento per Cinema4D.
Joren (thepixellab.net), un bravo grafico che usa Cinema4D ha un sito che vende di tutto per Cinema4D
L
piffero
  • Post: 205
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2015, 11:43 »
grazie per la info.
domanda stupida: ma le liberia di c4d come le carico in archicad?
  • Post: 1.735
« Risposta #3 il: 21 Maggio 2015, 12:14 »
Le devi caricare (una per volta) dai materiali di ArchiCAD.
Ora non ho sottomano ArchiCAD per dirti con precisione.
Devi creare un nuovo materiale (duplica un qualsiasi materiale di ArchiCAD caricato all'avvio). Nella sezione di cineRender del materiale puoi caricare il materiale di Cinema4D.
Nel pomeriggio apro un post specifico sulla procedura. ^_-
L
piffero
  • Post: 205
« Risposta #4 il: 21 Maggio 2015, 13:27 »
ok, aspetto tue info!
  • Post: 5.379
« Risposta #5 il: 21 Maggio 2015, 13:36 »
Se sei in contratto di assistenza puoi scaricare la libreria aggiuntiva di materiali per Cinerender direttamente nel sito di Graphisoft....
Archicad 28 Preview :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
piffero
  • Post: 205
« Risposta #6 il: 21 Maggio 2015, 19:53 »
Ciao, io sono a contratto. Nel sito graphisoft pero' non trovo dove scaricare la libreria.
Mi puoi mandare il link? Grazie
  • Post: 11.621
« Risposta #7 il: 21 Maggio 2015, 21:34 »
  • Post: 5.379
« Risposta #8 il: 22 Maggio 2015, 08:19 »
Menu Opzioni-Settaggi superficie-Aggiungi Nuova Superficie.......da qui seleziona Nuovo da Catalogo...clicca in basso a sx sul mappamondo e seleziona Catalogo di superfici Addizionali per utenti con SSA.....ti si aprirà una pagina internet da cui potrai scaricare la libreria aggiuntiva.
Attenzione che se non si è in contratto di Assistenza il file non sarà scaricabile.....
« Ultima modifica: 22 Maggio 2015, 08:27 da antonibon »
Slinky
  • Post: 12
« Risposta #9 il: 16 Dicembre 2016, 15:59 »
Ciao, scusate se mi aggancio al post, ma vorrei avere un confronto con voi...
assodato la facilità di importare materiali da un file c4d, siete mai riusciti ad importare materiali da una libreria di Cinema 4d in formato .libc4d?
Io ho provato varie volte, anche creando un file in c4d con caricati i materiali che mi interessano, ma alla fine non ho ottenuto nulla, solo errori...
Qualcuno ha una dritta da darmi?
  • Post: 1.735
« Risposta #10 il: 16 Dicembre 2016, 17:30 »
il file libc4d è complesso. Contiene tutte le informazioni per il veloce caricamento del materiale in Cinema4D. In questo modo non devi caricare manualmente tutte le texture di riferimento.
Per poter associare ad ArchiCAD un materiale presente nella libreria di cinema4D (quindi dentro il file .libc4d) devi procedere in questo modo:
In Cinema4D:
- apri una nuova scena
- carichi nella scena il materiale che ti interessa (presente nella libreria)
- salvi la scena di cinema4D tramite il comando "Salva progetto..". Assegni un nome e un percorso di salvataggio (esempio: progetto_1)
In ArchiCAD (procedura classica):
- apri il pannello dei materiali
- crea un nuovo materiale caricandolo dalla scena progetto_1
il comando "Salva progetto", in Cinema4d, normalmente ti permette di salvare la scena e tutte le texture collegate alla scena direttamente in una cartella da te impostata. Quindi se hai un progetto con texture caricate da varie cartelle/HD, lui ti dalva il file di cinema4d e tutte le texture sparse nei vari HD.
Tu avevi errore in archicad perché ArchiCAD non aveva i riferimenti delle varie texture.
L
  • Post: 11.621
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2016, 17:37 »
Slinky
  • Post: 12
« Risposta #12 il: 16 Dicembre 2016, 17:53 »
Il tutorial risolve diciamo la "parte seconda" avendo già il file .c4d
Paperless mi ha risolto la "parte prima" ovvero come da una libreria ottenere un file .c4d che aveva le immagini allegate...
Ho provato con le sue indicazioni, finalmente funziona!!!!
Grazie mille!!
