Autore Topic: Modifica in corso dŽopera....  (Letto 1961 volte)
SalvoP
  • Post: 137
« il: 20 Luglio 2015, 16:26 »
Ciao a tutti,
ho una domanda da porvi. Una volta importato il modello 3d in Artlantis, ed iniziato a mappare e inserire gli oggetti, mi accorgo che devo effettuare alcune modifiche, come ad esempio dividere una pavimentazione per inserire due materiali diversi ecc...
Posso effettuare un aggiornamento del file senza perdere il tutto e iniziare da capo?
Con revit ad esempio collegavo il file con 3ds, quindi se effettuavo una modifica al progetto, effettuavo lŽaggiornamento e risolvevo il tutto.
Re:Modifica in corso dŽopera....
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2015, 16:48 »
Per separare superfici ecc lo puoi fare direttamente in ATL.
Per il resto:
1.esporta la nuova soluzione dal tuo software di modellazione
2. Aprilo in ATL
3. Vai su file...usa file di riferimento
4. selezione il file che avevi mappato ecc.
5. fai apri e selezione quello che vuoi mantenere...(oggetti luci...ecc)
6. incrocia le dita
7. un dito nel naso e uno nell'orecchio...(e oggi ti va bene che ti insegno la procedura "da amico")
8. Si apre il file
NB se nel file di riferimento avevi (in ATL) separato superfici ecc....queste separazioni non le ritrovi
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2015, 17:42 »
ahahah perfetto grazie!!... lŽimportante eŽ non metterlo dietro il dito :)
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2015, 21:10 »
Uso questo post per non aprirne altri, per una domanda banale.
Allego l'immagine della schermate del programma, dove si vede che le finestre di visualizzazione 3d e 2d non entrano entrambe nello schermo. Io ho un 16pollici.
Ma ho visto in alcuni videocorsi che la finestra dove c'è il 3d, era spostata tutta a sinistra e non centrale come nel mio casa, quindi con possibiltà vedere bene entrambe.
Qualcuno sa indicarmi come fare?
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2015, 14:31 »
sull'immagine allegata ti ho indicato cosa fare.
Quello è il bottone sul quale agire per spostare, in questo caso verso sinistra, la schermata principale.
 Mac Pro (Mid 2010)
Processore: 2x2,66 Ghz 6-Core Intel Xeon
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC
Grafica: ATI Radeon HD 5870 1024 MB
SalvoP
  • Post: 137
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2015, 14:53 »
Perfetto grazie, era semplicissimo!! :)
