Autore Topic: Chiesa  (Letto 3936 volte)
Magnetto
  • Post: 173
Chiesa
« il: 22 Luglio 2015, 08:34 »
Buongiorno, mi trovo alle prese con la modellazione di una chiesa e con diversi problemi tra cui una volta a vela con pianta rettangolare, ho provato ad utilizzare l'oggetto di AC ma funziona solo se la pianta è quadrata, sapete dove posso trovare un oggetto o una guida per costruirla?
  • Post: 5.379
Re:Chiesa
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2015, 09:55 »
Dipende tutto da che versione di Archicad utilizzi......
Archicad 28 Preview :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2015, 10:29 »
Ho la sottoscrizione, ora 18 poi 19
  • Post: 5.379
Re:Chiesa
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2015, 11:15 »
Con la versione 18 puoi realizzarla con lo strumento shell e forma.....ai solo l'imbarazzo della scelta...
Se posti una immagine di cosa vuoi ottenere magari possiamo essere un po' più precisi.....
  • Post: 5.102
Re:Chiesa
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2015, 11:54 »
Come primo approccio, potresti mettere l'oggetto (quadrato) e trasformarlo in Forma. A questo punto puoi ridimensionare la Forma con l'opzione scatolare, oppure registrarla come nuovo oggetto, che avrà la possibilità di essere ridimensionato nelle tre direzioni (XYZ).
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2015, 14:19 »
https://www.dropbox.com/s/o1s66feyqxaek83/2015-07-20%2017.02.07.jpg?dl=0
Ecco l'immagine, non mi fa allegare la foto. Questa è la volta, a sinistra c'è un arco ribassato e la pianta è rettangolare, se serve altro ho almeno 500 misure, grazie per l'aiuto
  • Post: 5.379
Re:Chiesa
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2015, 15:23 »
....ecco la foto....
Nella libreria di Ac18 c'è l'oggetto volta a vela.....lo inserisci.....e poi, come suggerito da ZioBob.....lo converti in forma.....che potrai modificare come più ti aggrada....
« Ultima modifica: 22 Luglio 2015, 15:28 da antonibon »
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2015, 15:39 »
Sto provando con questa modalità, spero di riuscirci poi posto il risultato, grazie per l'aiuto
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #8 il: 22 Luglio 2015, 18:05 »
Ci metterò un po prima di postare un risultato  :martellata:
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #9 il: 28 Luglio 2015, 11:21 »
Sono riuscito a modellare gran parte della chiesa ma questa volta non riesco proprio a farla, potete darmi una mando.
- Prendo la volta a vela della libreria
- La converto in forma e poi tento di deformarla, ma assume una forma strana e non funziona
- La mia volta è formata dall'incrocio di un arco a tutto sesto ed uno ribassato, o meglio un arco a tre centri
  • Post: 5.102
Re:Chiesa
« Risposta #10 il: 28 Luglio 2015, 12:25 »
Se non riesci a usare i comandi di trasformazione della Forma, prova a selezionarla e registrarla come Oggetto (Archivio > Librerie e oggetti > Salva come oggetto). All'oggetto darai poi le misure di lunghezza, larghezza e altezza idonee.
Ti consiglio di partire con la volta a vela quadrata con lato pari al lato corto della tua chiesa, e con l'altezza corretta. L'arco minore così resterà semicircolare anche dopo le trasformazioni. L'arco maggiore sarà inevitabilmente ellittico.
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #11 il: 28 Luglio 2015, 16:02 »
Grazie, provo così, questa chiesa mi sta mettendo a dura prova  :bandierabianca:
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #12 il: 12 Agosto 2015, 09:00 »
Pian piano sta prendendo forma, https://bimx.graphisoft.com/HypermodelDetail/LoadDetails/73334?profileId=81757, continuo ad aggiornare il modello man mano che vado avanti.
Grazie ancora per l'importante aiuto.
  • Post: 5.379
Re:Chiesa
« Risposta #13 il: 12 Agosto 2015, 10:25 »
Mi sembra stia venendo proprio bene.....
Magnetto
  • Post: 173
Re:Chiesa
« Risposta #14 il: 08 Settembre 2015, 15:56 »
Buongiorno,
sono finalmente giunto all'impaginazione, ma ho un problema, scrivo quì per non aprire 25 post.
Nel mio modello la piante è disegnata verticalmente, ora in fase di stampa devo rappresentarla orizzontalmente quindo l'ho inserita nel mio book di stampa il problema è che le quote mi vengono "zampe all'aria" esiste un modo per ovviare a questo problema?
Grazie.
