Autore Topic: Scelta monitor per uso (prevalente) ArchiCAD con Mac.  (Letto 4317 volte)
borgo1971
  • Post: 431
« il: 02 Settembre 2015, 15:49 »
E' da un po' che ci penso: il mio fido ViewSonic VX2000 con risoluzione 1600x1200 non è più al passo con i tempi (oltre a cominciare ad evidenziare qualche alone); pertanto sto pensando ad un cambio di monitor. Ero partito deciso per un 27" 2560x1440, ma vedendo i prezzi (grossomodo uguali) mi viene il dubbio se non sia meglio prendere direttamente un monitor 4K. In teoria la mia scheda video, una Geforce GTX680 flashata, dovrebbe supportare la risoluzione 4K a 60Hz, ma mi chiedo se poi non sia tutto troppo piccolo; in questo caso quanto perderei usando una risoluzione inferiore? O usando una risoluzione 1920x1080, avrei la qualità visiva dei monitor retina? Già... in parte il prurito del cambio dipende anche dal fatto di essere entrato in un AppleStore ed aver provato un iMac retina...
Per gestire la risoluzione 4K, devo aggiornare l'OS (ho appena aggiornato a Mavericks in vista di AC19)?
E con un 27" 2560x1440, come si lavora?
« Ultima modifica: 02 Settembre 2015, 15:52 da borgo1971 »
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
  • Post: 5.397
Re:Scelta monitor per uso (prevalente) ArchiCAD con Mac.
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2015, 11:22 »
Ti conviene sentire l'assistenza Graphisoft.....so che sconsigliavano l'utilizzo di monitor 4/5K con Archicad in quanto c'è un calo delle prestazioni....non so se questa cosa sia stata sistemata con la nova versione di prossima uscita in Italia....
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2015, 17:11 »
Io ho un  32 2560x1440 e mi trovo veramente bene, ma ho windows 10
  • Post: 5.397
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2015, 19:47 »
Il 5K ha una risoluzione di 5120 x 2880..... In pratica il doppio....
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 21 Settembre 2015, 08:30 »
Si, il mio monitor è un WQHD in sostanza un 2K e quindi 2 volte la risoluzione del Full HD.
Onestamente il 5K me lo ero perso, sapevo che i formati nativi erano 2K - 4K - 8K - 16K, essendo un formato diciamo non "standard" credo potrebbe dare problemi con la visualizzazione, ma come detto da altri la soluzione migliore resta sentire l'assistenza clienti.
« Risposta #5 il: 21 Settembre 2015, 12:48 »
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2015, 15:48 »
https://www.asus.com/it/Monitors/MX279H/
Ma è solo 1920x1080... alla fine poco più del mio 1600x1200.
