Personalizzazione del simbolo per porte o finestre in pianta
Aperto da giuseppe, 09 Settembre 2015, 18:06
giuseppe
Buona sera a tutti.
Vorrei modificare, o magari esiste gia' il simbolo delle porte e delle finestre che oltre ad avere le dimensioni della porta o finestra abbia anche il numero della zona o della stanza dove si trova.Penso che per i professionisti del GDL :giocoliere: [size=78%] e' una passeggiata ma per me[/size] :frusty: :martellata:
Allego una foto spiegarmi meglio.Un grazie ossequioso  a chi mi potrebbe aiutare.
Grazie e buon lavoro
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
mariosmic
Ho provato con gli abaci  a vedere se le porte o finestre riconoscono l'appartenenza ad una zona. Mentre per gli oggetti funziona, per le porte e finestre no.
In prima analisi credo che non si possa implementare questa funzione in un oggetto personalizzato. Ritengo che sia un algoritmo che parte solo con il calcolo degli abaci.
Infatti nei label degli oggetti non mi sembra di aver trovato la possibilità di identificare la zona a cui appartiene già dall'inserimento in pianta.
Interessante domanda, e strumento potenzialmente utile.
Indago meglio, se ho novità ti faccio sapere
giuseppe
Intanto ti ringrazio per la risposta, e ti faccio notare  che siste gia in Archicad 19 la possibilita, se usi un particolare marcher, (Door Identifier NCS 19) di allegare la zona con il numero delle porte mentre non ho trovato quello per le finestre.
Io vorrei anche che mantenesse gli stessi simboli.
Grazie comunque
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
Molto interessante. Non lo sapevo. Cerco di recuperare il marker per provarlo.
Se funziona per le porte dovrebbe funzionare anche per le finestre.
A questo punto la stessa funzione dovrebbero poterla fare anche i label per gli oggetti.
Individuata la variabile, modificare poi il marker non dovrebbe essere complicato.
Ti faccio sapere perchè interessa anche a me.
Mi chiedo come funziona quando aggiorno o modifico le zone.
mariosmic
Il comando dovrebbe essere questo:
REQUEST ( "Zone_relations_of_owner", "",
category_name, code, name, number
[, category_name2, code2, name2, number2])
Returns in the given variables the category name & code and the zone name & number of the zone where the owner of the object is located.
So, it is meaningful, if the library part has owner (door-window labels and door-window markers, etc.). In case of a door label, its owner is the
door. For doors and windows, there can be a maximum of two related zones. The return value of the request is the number of successfully
retrieved values (0 if the object has no owner, or its owner is not inside any zone). Causes warning if used in parameter script.
Appena ho un po di tempo provo ad inserirlo nel marker.
mariosmic
Label Everyting di http://www.masterscript.nl/, prevede di inserire il nome di appartenenza zona per porte, finestre e oggetti.
Non sempre funziona.
Indago
mariosmic
Eccoci qua. Giuseppe dovrei essere riuscito a creare quello che ti serve.
Lavoretto interessante, c'è sempre da imparare con il GDL.
Marker porta e finestra V19 con la possibilità di inserire nell'id in automatico l'identificativo del nome o del numero della zona a cui appartiene la finestra o porta.
Il Marker è ottenuto dalla modifica dei Marker "W Marker 19" e "D Marker 19", versione international.
C'è la possibilità di cambiare il testo del prefisso.
Opzione per passare alla seconda zona qualora la porta o finestra appartengono a piu di una zona (massimo due zone).
Provatelo e fatemi sapere.
giuseppe
 :clap: Ma tu sei uno bravo allora non lo ho ancora aperto ma ti ringrazio tantissimo, mi faccio sentire presto appena lo provo grazie ancora. :party:
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
ho caricato il marker nella libreria e quando ho provato ad inserirlo..............
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
Il problema è sicuramente legato al fatto che tu stai usando la libreria USA e non la INT.
Devo provare a farlo funzionare con la USA, forse devo convertire qualche altro oggetto che magari non trova.
Appena ho tempo provo.
giuseppe
hai ragione penso che sia proprio cosi, grazie comunquee e ciao
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
Giuseppe
Scusa il ritardo. Ho provato con la libreria USA. A me funziona tutto.
Hai caricato tutti e tre i file GSM nel file ZIP?
Forse problema Windows, prova a cancellare la cartella con scritto MACOSX che ti crea scompattando il file.
Prova anche facendo nuovo e reset con un file pulito per vedere se hai altri conflitti, altrimenti allega un pla semplice così lo verifico.
giuseppe
grazie per il tuo impegno ma non so perche non funziona ,non riconosce il file come marker anche se lo ho caricato nelle librerie attive.
Mi spunta questo quando cerco di caricare un nuovo marker.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
Giuseppe.
La cartella che ti ho dato la devi caricare nella libreria e troverai il marker funzionante.
Il procedimento che segui non va bene, non devi caricare il marker dal dialogo del marker perchè non si carica gli oggetti che servono.
L'ho provato con windows e funziona benissimo.
mariosmic
giuseppe
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
A me funziona sul tuo progetto.
Ricordati come ti ho scritto sopra di caricare come libreria la cartella dei tre oggetti che ho allegato.
Non lo devi caricare dal dialogo marker.
giuseppe
Mario Buongiorno almeno qui da noi. Intanto grazie tante per il tempo che hai dedicato a questo Marker, :excited:  e poi finalmente sono riuscito a farlo funzionare il problema era che lo usavo con Archicad 18 :oopss:  ma ancora non riesco a farlo funzionare per le finestre. :frusty:
:wondering: Si potrebbe usare con Archicad 18?
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
giuseppe
Scusa ho capito cos'era le zone erano troppo basse e le finestre non le leggevano.
Grazie Mario spero di poter ricambiare un giorno anche se non so come per il GDL sono proprio negato.
Grazie ciao
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
mariosmic
Grazie Giuseppe!
Spero proprio che archiradar ti sia stato utile.
Io anche ho imparato cose nuove.
Sto lavorando su un cliente di Dallas......magari ci scappa che mi serve una mano e ti contatto.
