Autore Topic: Nuova workstation  (Letto 26289 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Nuova workstation
« Risposta #60 il: 12 Gennaio 2016, 19:53 »
nn puoi aggiornare ddr3 alla ddr4 devi cambiare tutto
la scheda madre che hai scelto va solo con ddr3
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2016, 20:15 da Luigidio »
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #61 il: 12 Gennaio 2016, 20:31 »
Devi mettere questa configurazione ma gia parti con ddr4 per una ventina di euro non si muore
  CPU Intel Core i3-6100 Skylake 3.70Ghz 3MB Socket 1151 51W GPU HD Graphics 530 Boxed € 127,10
  Scheda Madre Asrock H170M PRO4S Socket 1151 Intel H170 DDR4 SATA3 USB3.0 Micro-ATX € 91,00
  RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX 2133MHz 8GB (2x4GB) CL13 Rosso € 50,70  € 50,70
Il resto metti quello che vuoi PS:non pensare che l'Astrock è scarsa è solo più economica
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #62 il: 13 Gennaio 2016, 09:57 »
Grazie per gli ottimi consigli, Luigidio!
Alla fine la scelta determinante è proprio quella della scheda madre, in modo da partire con un processore meno potente e una minore quantità di memoria.
In questo momento serve giusto l'indispensabile per far girare Plex Media Server e condividere in rete i file, senza però rinunciare alla possibilità di trasformare il mini-server in una workstation all'occorrenza.
I dubbi riguardo l'Asrock non sono sulla marca ma sul formato, sullo slot per aggiungere una scheda grafica nVidia e sulla disponibilità di connessioni usb 3.0, lan e wi-fi.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #63 il: 13 Gennaio 2016, 10:42 »
leggi le caratteristiche di quella scheda ha tutto quello che serve a te
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #64 il: 13 Gennaio 2016, 10:44 »
correggo la ram
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #65 il: 13 Gennaio 2016, 10:49 »
Alcune schede madri supportano sia DDR3 che DDR4 ma la soluzione migliore è quella suggerita da Luigidio, prendi una scheda madre con DDR4 e quindi socket più recente di modo da avere più possibilità di upgrade in futuro.
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #66 il: 13 Gennaio 2016, 10:58 »
Io è da un po che uso Asrock quando assemblo pc e non ho mai avuto problemi, oltretutto la scheda che ti ha consigliato è di ottimo livello:
- per la scheda video nessun problema, essendo un mini pc l'unico limite non sarà la compatibilità, in quanto le supporta, ma lo spazio.
- supporta 8 usb 3.0
- ha la connessione LAN per connettere il pc alla rete
- presenta la connessione M.2 che è lo standard usato dai nuovi ssd
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #67 il: 13 Gennaio 2016, 11:26 »
Per la scheda video pensavo ad una nVidia GTX 980 come possibile espansione futura.
Per le ram concordo di partire direttamente con il DDR4 vista la differenza minima a livello economico. :ok:
Per l'hard disk ora ne basta un comunissimo da 500 Gb, qualora dovesse diventare una workstation monterei sicuramente un ssd.
Riguardo il wi-fi devo aggiungere una scheda?
Ma sapete che ho ancora un dubbio riguardo il formato del case?
Ho visto che esiste anche il Micro-atx oltre al Mini-atx della scheda madre in questione...  :huh:
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2016, 11:28 da Jonathan »
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #68 il: 13 Gennaio 2016, 12:06 »
La gtx 980 è una scheda grossa normalmente, in base al case che scegli bisogna verificare se ci sta o meno, parlando di un espansione futura si potrebbe anche pensare di eliminare il case da mini pc ed inserire i componenti che hai in un case atx di modo che la scheda video abbia il suo spazio.
Per il WI-FI si scheda.
Per il case, qualunque formato abbia, l'importante è che abbia una buona ventilazione.
Per lo spazio nel case se utilizzi la scheda video integrata riesci a far stare tutto.
« Risposta #69 il: 13 Gennaio 2016, 14:38 »
... oramai ci sono anche i pennini usb per il wifi ... e sono performanti uguali .... costano solo di più .... ma lo puoi portare con te e inserirlo in un attimo in qualsiasi pc e in qualsiasi luogo.
P.S.: ... il cavo lan cmq è sempre il migliore!!!!!  :bigrin:
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2016, 14:40 da lucio vero »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #70 il: 26 Gennaio 2016, 16:40 »
Riprendo questo "post" dopo un po' di ricerche e approfondimenti, con qualche certezza e qualche dubbio in più.
Prima le certezze: innanzitutto motherboard con chipset LGA1151 per supportare i processory "Skylake" e formato ITX per avere un case "mini-desktop".
Poi CPU i3 che include anche una GPU e quindi nessuna necessità di acquistare una scheda grafica, se non come futura espansione.
Questa la configurazione verificata su http://pcpartpicker.com
Scheda madre ASRock H170M-ITX/DL Mini ITX LGA1151
CPU Intel Core i3-6300T 3.3GHz Dual-Core Processor
RAM Crucial 8GB (1 x 8GB) DDR4-2133
HDD Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM
Case Silverstone FTZ01B Mini ITX Desktop
Alimentatore Silverstone 450W 80+ Bronze Certified SFX Power Supply
Ora i dubbi: purtroppo il mio rivenditore di fiducia non ha schede madri e case in formato ITX, quindi il problema è capire chi è in grado di assemblare il mini-server!
Suggerimenti?
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #71 il: 26 Gennaio 2016, 16:49 »
Lo monti da solo in 5 minuti, non hai dissipatore ne scheda video.
Il difficile di questi mini pc è quando devi inserire una scheda video di alto livello ed il dissipatore per il processore
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2016, 16:51 da Magnetto »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #72 il: 26 Gennaio 2016, 16:56 »
Uh... ho dimenticato il dissipatore! E come faccio ad essere sicuro che non serva? :huh:
Rimane poi il problema di dove acquistare i componenti... :(
« Ultima modifica: 26 Gennaio 2016, 17:03 da Jonathan »
« Risposta #73 il: 26 Gennaio 2016, 17:19 »
... se leggi tutto il thread ...
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #74 il: 26 Gennaio 2016, 18:43 »
Per i componenti ti aiutiamo noi, il dissipatore per un i3 di quel tipo non serve basta quello che ti danno loro
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #75 il: 27 Gennaio 2016, 14:34 »
ma quel case costa molto in proporzione a tutta la configurazione più di 100 euro
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #76 il: 27 Gennaio 2016, 14:39 »
prendi questo per esempio costa circa 47 euro compreso l'alimentatore da 130 w che ovviamente lo togli
Case ITX-Tower iTek Spirit USB3 con Alimentatore 130W Nero Mini-ITX
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #77 il: 28 Gennaio 2016, 11:40 »
E' vero... ma essendo un piccolo media server da salotto, l'estetica ha la sua importanza!
Da qui la scelta del formato ITX.
