Autore Topic: Archicad 17 - come creare nuove superfici??  (Letto 1714 volte)
a_uby86
  • Post: 8
« il: 24 Settembre 2015, 22:54 »
Buonasera,
avrei urgente bisogno di aiuto: come posso creare nuove superfici?
io uso Archicad 17 e ho questo problema:
Opzioni> attributi elemento > superfici
ne scelgo una a caso e la duplico, poi sostituisco l'immagine di tessiture con una Jpeg di mia scelta e rinomino.
Ok, fin qui va bene perché sia nei prospetti che nella prospettiva le superfici che volevo vengono esatte!
Problema: quando imposto un render col motore interno di Archicad, le "nuove superfici" hanno però le vecchie caratteristiche, ossia quelle del materiale duplicato...
come posso fare??
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
Andrea
Magnetto
  • Post: 173
Re:ArchiCAD 17 - come creare nuove superfici??
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2015, 23:28 »
Tentò di aiutarti, spero di non dire una stupidità, io ho iniziato dalla 18....
Nelle impostazioni della superficie dovresti avere le impostazioni con cui viene visualizzata la campitura vettoriale (prospetti) e poi i settaggi per il render con ligtworks
a_uby86
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2015, 09:49 »
Grazie mille! mi hai indirizzato alla soluzione perfetta! buona giornata :ok:
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2015, 10:55 »
Buon lavoro  :ok:
