Autore Topic: problema apertura file 3ds con artlantis 3.0.8  (Letto 4047 volte)
marcomonza
  • Post: 1.002
« il: 30 Ottobre 2015, 09:07 »
buongiorno a tutti, dopo tantissimo tempo ho provato ad aprire un file 3ds (purtroppo con la versione di AC 18 e 19 non si può esportare in artlantis 3) molto semplice (un tavolo e un solaio) ma, come da immagine allegata, artlantis si blocca. sapete indicarmi come risolvere il problema?
Archicad 25-27 - Windows 11
  • Post: 11.637
Re:problema apertura file 3ds con artlantis 3.0.8
« Risposta #1 il: 03 Novembre 2015, 00:36 »
non ho mai avuto problemi ad aprire file 3ds in Artlantis. neppure quelli complessi.
Mi viene da pensare che abbia problemi o  archicad oppure artlantis.
Prova a scegliere un formato diverso da archicad (obj oppure dwg) e vedi se riesci ad aprirlo in artlantis
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #2 il: 04 Novembre 2015, 10:12 »
Mi viene da pensare che abbia problemi o  ArchiCAD oppure artlantis.
Prova a scegliere un formato diverso da ArchiCAD (obj oppure dwg) e vedi se riesci ad aprirlo in artlantis
Ciao Robs, grazie per la risposta. ho provato sia con il formato obj che con il dwg ma artlantis avvisa che sono versioni sconosciute. niente da fare :what:. provo a reinstallare artlantis.
  • Post: 11.637
« Risposta #3 il: 04 Novembre 2015, 10:57 »
uhm .. ho paura ci sia da re-installare archicad ...  :wondering:
Cmq c'è qualcosa di sicuro in uno dei due.
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2015, 14:33 »
ok Robs, allora inizio a reinstallare AC magari usando il dvd arrivato via posta visto che la mia installazione l'ho fatta dal link della Graphisoft.
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #5 il: 06 Novembre 2015, 16:03 »
piccolo aggiornamento: ho provato a reinstallare AC19 dal cd sopra quello esistente, senza quindi disinstallarlo, e il risultato è che salvando il file in 3ds, quando lo apro in artlantis il pc si blocca. invece salvandolo in obj si apre ma è tutto bianco e non c'è né il tavolo nè il solaio. ho provato anche a salvarlo nel formato di sketcup ma in questo caso è tutto distorto c'è un rettangolo senza spessore (probabilmente la soletta) e una striscia molto lunga anch'essa senza spessore. per quello che dovevo fare ho risolto facendo un render direttamente da archicad però mi sembra strano non poter usare Artlantis. certo, è una versione vecchiotta, però non pensavo avesse problemi.
  • Post: 11.637
« Risposta #6 il: 06 Novembre 2015, 16:33 »
Io non ho più artlantis 3 installato per provare (la versione più vecchia che ho è la 4.1), ma mi sembra davvero impossibile che abbia problemi ad aprire un file 3ds fatto con ArchiCAD 19.
Visto che nel tuo primo messaggio dicevi di aver problemi anche ad esportare un solaio ... facciamo così:  inserisci un muro e un solaio in archicad 19 e poi esporta la vista prospettica in formato 3D. Poi allega qui sul forum il file (zippato).
Voglio dargli un occhio.
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #7 il: 09 Novembre 2015, 17:50 »
ciao Robs, intanto grazie per la pazienza e scusa per il ritardo. ti allego il file .rar che ho salvato in formato 3ds. come mi hai suggerito è un semplice solaio con un muro. se ti serve allego anche sotto forma di pla.
ovviamente, prima di inviarti il file ho provato ad aprirlo in artlantis ma si blocca.
claudio-aster
  • Post: 883
« Risposta #8 il: 09 Novembre 2015, 18:43 »
la tre si rifiuta, questo viene da cine esportato in fbx, i motivi mi sfuggono, ciao
  • Post: 11.637
« Risposta #9 il: 09 Novembre 2015, 19:07 »
Con ATL 4.1 è perfetto. Lo apre subito senza problemi.
A questo punto c'è una incompatibilità tra i due software. Ed è molto strano perché alla fine il formato 3ds dovrebbe bypassare tutti i problemi legati alle versioni ..
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #10 il: 10 Novembre 2015, 10:50 »
il file postato si apre  :si:. solo che, anche se era un esempio, è capovolto...il pilastro è sotto la soletta. comunque a questo punto, come dice Robs la versione 3 di artlantis non apre i file 3ds salvati con archicad 19. :( :( :(. grazie a tutti  :ok:
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #11 il: 29 Febbraio 2016, 09:58 »
riprendo questa discussione per un aggiornamento.
ho fatto una prova di questo tipo: ho modellato un armadio in AC 19 e ho esportato in 3ds salvandolo in una cartella nel server e non mi ha aperto il file. poi ho provato a spostare il file sul disco fisso del mio pc e mi ha aperto il file. credevo così di aver risolto il mio problema. per cui ho provato a fare la stessa cosa esportando il file di una palazzina. però in questo caso nulla da fare. ho provato anche a scaricare un 3d di un oggetto dalla galleria di sketchup ma anche qui non sono riuscito ad aprirlo in artlantis. sempre più un mistero.  :shoked02:
