Autore Topic: Interazione tra due progetti  (Letto 1436 volte)
Magnetto
  • Post: 173
« il: 12 Gennaio 2016, 12:34 »
Buongiorno,
ho questo problema:
- sul file esistente ho la casa così come è stata licenziata
- sul file rilevato ho la casa come è stata realizzata con cambi di dislivelli tra i piani ecc
Per la comparativa con archi gialli e rossi riesco a sovrapporre piante di due file diversi ed il risultato è molto buono.
Il punto è questo riesco a mettere nella tavola la pianta dell'esistente che sta sull'altro file collegandoli in qualche modo?
luciano
  • Post: 815
Re:Interazione tra due progetti
« Risposta #1 il: 12 Gennaio 2016, 13:14 »
Io penso  fosse migliore soluzione mettere tutto in un unico file  utilizzando Ristrutturazione
Usando per il progetto licenziato per lo stato di fatto
per il nuovo stato di progetto
e la comparativa per distinguere con i colori il tutto
Luciano
  • Post: 5.389
« Risposta #2 il: 12 Gennaio 2016, 14:55 »
Nei layout puoi inserire viste appartenenti ad altri progetti....
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #3 il: 12 Gennaio 2016, 15:20 »
e lo so ma mi trovavo ad avere i due file separati ed in più essendoci differenza di quota tra i piani del licenziato e quello del realizzato mi trovavo che al piano primo vedevo anche i muri del piano terra in comparativa, non avendo tempo ho optato per il mantenerli separati devo solo capire come unirli nella tavola, sempre che sia possibile
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2016, 15:09 »
Ci sono riuscito, in sostanza ho due progetti su due file diversi ed intavolati su uno solo con collegamenti tra i due di modo da non perdere le modifiche che vengono fatte.
