Autore Topic: ambient occlusion  (Letto 9368 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:ambient occlusion
« Risposta #20 il: 30 Gennaio 2016, 20:28 »
allo stato attuale per me il file non è danneggiato quadratini nisba
(Martin Luther King)
« Risposta #21 il: 30 Gennaio 2016, 20:34 »
direi ....BENE  ;-) .....o...era meglio dipendesse dal file?  :wondering:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #22 il: 30 Gennaio 2016, 20:51 »
non lo so, credo che dovrebbe ristallare artlantis, per ora sto renderizzando e ho messo l'AO più che potevo ho cambiato  quasi tutte le impostazioni e l'AO non mi sta dando problemi
  • Post: 11.637
« Risposta #23 il: 30 Gennaio 2016, 21:25 »
lasciando le impostazioni del file, il render è venuto senza i quadratini.
Quindi il problema è il computer (scheda video probabilmente) oppure la copia NON ORIGINALE del programma ...
I problemi che può dare l'AO possono essere macchie scure nei punti di contatto tra superfici diverse, non certo questi quadrati che non si sono mai visti in nessuna versione del programma.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #24 il: 30 Gennaio 2016, 21:56 »
nel primo cerchio c'è un'orditura di rinforzo.. non necessariamente a filo con la trave.... nel secondo cerchio c'è il problema che ho riscontrato..... l'AO non funge..
scusami Markini a 7 cosa? l'intensità o i cm?
Maxr certo che non funge passa la luce della finestra la trave non chiude la luce prova a chiuderla come sto facendo io
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #25 il: 31 Gennaio 2016, 01:12 »
senza quadratini e l'AO funziona
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2016, 01:14 da Luigidio »
maxr
  • Post: 382
« Risposta #26 il: 31 Gennaio 2016, 11:14 »
Siete stati gentilissimi tutti!!!.... la copia ATL dovrebbe essere originale..chiederò.... nel frattempo ho visto la scheda grafica....... mi lamentavo del mio pc .... :rofl: ... quindi al 95% sarà quello il problema.
Grazie!!!!
Max
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2016, 11:18 da maxr »
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #27 il: 31 Gennaio 2016, 12:03 »
Io non so se il sw taroccato possa dare problemi o meno, l'unica cosa che so per certo che utilizzando programmi di pulizia registro tipo TuneUp avvolte si danneggiano alcuni file ddl. ecc dei programmi istallati sul proprio pc compresi quelli originali, basta ristallare il sw e tutto si riprende, certe volte ripristino tutto il pc in 10 minuti con il file immagine di backup che ho fatto con acronis true image
maxr prova a ristallare artlantis sono quasi sicuro che il problema si risolve
maxr
  • Post: 382
« Risposta #28 il: 31 Gennaio 2016, 13:03 »
A questo punto, dovrò richedere di rifare l'installazione... e quindi capirò se si tratta di sw taroccata...  ;) .. sono comunque presenti TuneUp e CCleaner.....
« Risposta #29 il: 31 Gennaio 2016, 14:24 »
... mah ... ccleaner installato da anni e mai riscontrato problemi ....  :no:
  • Post: 11.637
« Risposta #30 il: 31 Gennaio 2016, 14:37 »
ma programmi come cleaner semmai creano malfunzionamenti al system, mica ai programmi ...
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #31 il: 31 Gennaio 2016, 16:08 »
io non ho parlato di CCleaner anch'io lo uso, allora diciamo la verità a riguardo i sw originali o craccati   non sono come i dipinti a mano o come le banconote che c'è sempre qualcosa di diverso,  è corretto l'uso di sw con licenza questo si
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2016, 16:10 da Luigidio »
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #32 il: 31 Gennaio 2016, 16:28 »
assolutamente non condivido esperienza diretta con sw come per esempio Adobe Premiere ripeto non con CCleaner che tra l'altro non pulisce in modo aggressivo
  • Post: 11.637
« Risposta #33 il: 31 Gennaio 2016, 16:50 »
Seguo questo forum da più di 10 anni e ho una vasta casistica di persone che chiedono aiuto su problemi causati da software non originale.
Lasciando perdere per un attimo l'aspetto etico e legale, soffermiamoci sul fatto che molto spesso ci hanno fatto perdere un sacco di tempo su presunti malfunzionamenti. Il 70% dei malfunzionamenti segnalati dipende sempre da copie pirata.  Ed è molto avvilente buttare via il tempo dietro a queste cose.
Ti dico di più: scommetto una pizza che quei quadretti dipendono da questo.
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #34 il: 31 Gennaio 2016, 18:56 »
a questo punto non insisto più 10 anni non sono tre giorni
  • Post: 11.637
« Risposta #35 il: 31 Gennaio 2016, 20:09 »
scommettiamo una pizza?  ;)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #36 il: 31 Gennaio 2016, 21:17 »
sei troppo sicura a sto punto non scommetto :D preferisco offrirtela anziché perdere una scommessa ;-)
« Risposta #37 il: 01 Febbraio 2016, 08:50 »
ok... se c'è da pizzare vengo anch'io 😁
« Risposta #38 il: 01 Febbraio 2016, 10:37 »
... pizza? ... quando dove ... che prenoto l'aereo  :bigrin:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #39 il: 02 Febbraio 2016, 09:30 »
Allora visto che maxr è di Napoli la paga lui cosi paga il dazio
