Autore Topic: esportare prospetti e sezioni in DWG  (Letto 2575 volte)
elvis86
  • Post: 3
« il: 29 Febbraio 2016, 12:42 »
Buongiorno.
Sono alle prime armi con archicad e sto cercando di imparare qualcosa con un progettino.
Arrivando al mio problema, ho costruito tutto il modello 3D in archicad 15 e adesso avrei necessità di esportare i file DWG di prospetti e sezioni poichè dovrei modificare alcuni elementi su autocad. Ho provato, per esempio, a creare un alzato di un prospetto e successivamente a salvarlo come file DWG; il problema è che il file DWG che si viene a creare non si vede correttamente, credo per problemi di ordine di visualizzazione (linee da portare avanti o indietro). Mi potete indicare il modo corretto per procedere?
Grazie in anticipo.
  • Post: 5.397
Re:esportare prospetti e sezioni in DWG
« Risposta #1 il: 29 Febbraio 2016, 14:26 »
Per realizzare quello che chiedi ci sono le funzioni alzati e sezioni di Archicad.....poi, se devi fare qualche modifica bidimensionale puoi crearti dei fogli di lavoro....il tutto in Archicad e senza passare per Autocad....
elvis86
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 29 Febbraio 2016, 15:10 »
Grazie per la risposta.
Quindi mi creo un alzato di un prospetto e successivamente lo copio in un foglio di lavoro e li eseguo le modifiche? C'è qualche altro passaggio che devo fare per eseguire le modifiche?
Un'altra cosa, per scalare il disegno, per esempio in 1:100, come devo fare?
  • Post: 5.397
« Risposta #3 il: 29 Febbraio 2016, 16:07 »
Se ha fatto il tuo modello con dovizia i prospetti e le sezioni non dovrebbero avere bisogno di alcuna modifica....
Per scalare il disegno.....non devi far altro che impostare la scala selezionandola nel riquadro in basso a sx......
Una domanda banale: ma una minima lettura ad un  manuale l'hai data?
elvis86
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 29 Febbraio 2016, 16:56 »
Grazie dell'aiuto.
Effettivamente una lettura non l'ho data ma rimedierò quanto prima. Al momento ho solo letto e visto qualche guida come prima infarinatura.
Il procedimento del foglio di lavoro indipendente è ok, il prospetto è già apposto in effetti.
Una domanda, stavo provando a scaricare questa balaustra ma non ho capito come scaricarla: https://bimcomponents.com/GSM/Details/17703  clicclo su quella freccia ma non mi scarica niente; conosci questo sito?
  • Post: 5.397
« Risposta #5 il: 29 Febbraio 2016, 18:06 »
L'oggetto lo dovresti scaricare direttamente da Archicad......
