Autore Topic: Risoluzione curva Profili complessi  (Letto 1308 volte)
martone
  • Post: 416
« il: 14 Marzo 2016, 18:38 »
Eccomi dopo tanto tempo e dopo tanto tempo riprendo a lavorare con AC e mi imbatto subito in un problema al quale non so dare una risposta.
Ho realizzato un profilo complesso curvo, il retino naturalmente è bello curvo, il profilo è sfaccettato come si vede dall’immagine.
Cosa è che devo fare per ottenere una bella faccia levigata? Ne ho fatti di profili complessi, ma questo mi sta facendo dannare. Sarà che poco complesso?  :2funny: :2funny:
« Ultima modifica: 14 Marzo 2016, 18:41 da martone »
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
  • Post: 5.107
Re:Risoluzione curva Profili complessi
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2016, 18:55 »
Sarà che è un elemento MOLTO piccolo...
Senza impazzirci troppo, io trasformerei le curve del profilo complesso in spezzate, con la risoluzione desiderata.
Apri i Settaggi Bacchetta Magica, imposta come metodo preferito "Segmenti lineari" (o qualcosa di simile, vado a memoria) e come lunghezza dei segmenti metti un valore adeguato al tuo caso.
martone
  • Post: 416
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2016, 19:01 »
È decisamente piccolo, parliamo di un profilo di 1 mm di spessore e 30 di profondità.
Quindi mi consigli di non usare i profili complessi? Ho modificato i settari della bacchetta magica, ma non ho notato modifiche sul volume.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
  • Post: 5.107
« Risposta #3 il: 15 Marzo 2016, 10:26 »
Devi ricreare il profilo complesso, evitando di usare lati curvi.
Ti consigliavo di ricalcare la curva con la Bacchetta Magica impostata in modo da creare un numero adeguato di segmenti dritti.
  • Post: 5.389
« Risposta #4 il: 15 Marzo 2016, 11:10 »
In alternativa, se utilizzi una versione recente di ArchiCad....puoi utilizzare lo strumento Forma....
