Autore Topic: pdf da archicad a corel!  (Letto 3794 volte)
ale.cam
  • Post: 9
« il: 05 Maggio 2016, 10:28 »
Ciao a tutti, sto cercando di impaginare le tavole della tesi ma mi si è presentato un problema nel passaggio da archicad a corel. Sto utilizzando archicad 16 e corel X7, ho eseguito la procedura di sempre salvando il file da archicad (con tutti i pennini settati con i vari spessori) in pdf e poi importandolo su corel, ma praticamente non vengono riconosciuti gli spessori impostati su archicad e tutto il disegno a linee viene importato con uno spessore preciso di 0,216 mm, a qualcuno è capitato?sapete dirmi quale potrebbe essere il problema?
  • Post: 11.643
Re:pdf da ArchiCAD a corel!
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2016, 11:23 »
Spiegaci la procedura che hai usato per salvare il file in pdf da ArchiCAD ..
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2016, 11:43 »
ho scelto il disegno con un'area di selezione e dal comando 'salva con nome' ho selezionato il pdf  scelto il formato del foglio e la scala...
ps: scusate avevo sbagliato gruppo per il messaggio!:-/
  • Post: 5.403
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2016, 11:49 »
.....perché non impagini direttamente in Archicad?.....
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2016, 12:04 »
perchè in alcune tavole vorrei mettere delle foto come sfondo ovviamente sfumandole,mi sto occupando del recupero strutturale di un edificio storico e non vorrei limitarmi solo alla presentazione degli elaborati tipo piante prospetti ecc,ma le ho sempre impostate su corel non so come mai adesso mi ritrovi questo problema..
  • Post: 5.403
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2016, 15:14 »
Fai la pubblicazione dall'apposita sezione del navigatore....
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2016, 11:21 »
ci ho provato ieri, ma importandolo su corel le linee sottili sono sempre 0,216 anzichè 0,1  :crying: a questo punto non so...
  • Post: 5.403
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2016, 11:53 »
Non è che hai modificato gli spessori delle linee nella sezione dei fogli di lavoro?
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #8 il: 06 Maggio 2016, 13:04 »
si portandoli a 0,10 per le linee sottili, ho provato anche a salvare in altri formati emf o wmf ma la qualità non è buona..non riesco a trovare il problema..ho sempre seguito quella procedura...anzi inizialmente tramite plotmaker salvavo i files in eps e poi li importavo..ma ora non c'è più..
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2016, 15:00 »
a questo punto prova a inserire il file qui sul forum (o anche solo una porzione del progetto) così possiamo verificare
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #10 il: 06 Maggio 2016, 17:04 »
ho allegato un file con i prospetti dove ci sono diversi pennini impostati per le ombre..comunque grazie a tutti per la disponibilità :)
  • Post: 5.403
« Risposta #11 il: 07 Maggio 2016, 09:10 »
Nei settaggi delle varie viste devi andare a impostare il set di penne che ha gli spessori voluti....nel file che hai allegato ne hai uno con spessori variabili....
« Ultima modifica: 07 Maggio 2016, 09:13 da antonibon »
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #12 il: 07 Maggio 2016, 10:05 »
dove trovo questa impostazione così la cambio subito?
  • Post: 5.403
« Risposta #13 il: 07 Maggio 2016, 10:37 »
Nel navigatore vai nella mappa viste....
Qui trovi tutte le viste che hai creato/inserito nei tuoi layout.
Le selezioni tutte e/o solo quelle che ti interessano.....
Tasto dx mouse.....settaggi vista....nella finestra che si apre puoi selezionare il set di penne con gli spessori che ti servono.
Non ti resta che confermare
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #14 il: 07 Maggio 2016, 12:52 »
ho fatto un paio di prove e gli spessori nel pdf ottenuto tramite la pubblicazione li vedo come quelli del disegno. Stai comunque sbagliando una cosa: i disegni da impaginare non vanno messi direttamente sul Master ma devi metterli su un layout, basato su un master a tua scelta, ovvviamente.
Sul Master vanno messi solo gli elementi ricorrenti in tutte le tavole, come ad esempio il cartiglio
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #15 il: 07 Maggio 2016, 13:17 »
ho provato a seguire quella procedura, è che non ho mai impaginato su archicad e non sono molto pratica di layout infatti sto facendo esperimenti da stamattina, comunque il pdf anche io riesco a vederlo con gli spessori settati nel disegno il problema è che quando li porto su corel quello più sottile continua a farlo vedere come 0,21... :what:
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #16 il: 08 Maggio 2016, 16:30 »
Ho aperto con Illustrator il pdf generato da archicad e la linea più sottile risulta essere 0,283 punti. Essendo un punto equivalente a 0,3528 mm significa che la linea di 0,283 punti corrisponde a 0,0998, cioè 0,10 mm che è appunto lo spessore della linea su Archicad.
A questo punto credo che il problema principale sia qualche impostazione di Corel
ale.cam
  • Post: 9
« Risposta #17 il: 09 Maggio 2016, 13:19 »
facendo vari tentativi ho notato che riconosce le linee con spessore 0,25 e 0,35 mentre tutte le altre diventano 0,216...a questo punto provo ad installare la vecchia versione di corel vediamo se il problema è lui..altrimenti mi arrendo all'idea di dover risettare gli spessori lì... :( grazie davvero comunque per l aiuto che mi state dando!
